du nouveau dans le phenomene de roue droite rentré dans la caisse
j ai interverti les 2 roues avant et deja du mieu la roue droite et ressorti legerement et la gauche est rentre a son tour
l ensemble est encore en faveur de la roue droite toujours un peu enfonce mais il y a du mieu du fait que la gauche s est enfonce d un bon cm le tout parait deja un peu plus homogene
franchement *SMS* a n y rien comprendre car les roues sont absolument identique meme pneu ,meme taille meme dimension meme tout et pourtant ya du mieu
je penche peut etre pour un pneu deformé ou une roue rostyle sorti d usine avec un debort legerement plus large mais invisible comme ca a l oeil nu
mes rostyle sont des 5 pouce les 2 donc elles sont en tout points identique et pourtant
la conversion droite gauche apporte un mieu
je pense definitivement que mon ressort gauche est
plus haut ou le droit plus bas ce qui accentue l effet
rentré d un cote et ressorti de l autre car maintnenant que la gauche s est un peu enfoncé il apparait clairement que si l aile etait plus basse les 2 roue seraient parfaitement centré
soit j ai 2 ressorts different soit j en ai un qui est mort ou a perdu des spires
je continue mes investigations et vous tiens au jus
Silent bloc sur train avant - Changement ???
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
