DOT 5 ou DOT 4 ?
Jean Bernard
DOT 5 ou DOT 4 ?
bonjour a tous
j'en suis ,sur ma B de 70 à remettre du lookheed,dans le circuit de freinage et d'embrayage...
alors DOT 4 ou DOT 5 , j'avais lu il y a quelques mois que Arthur émettait des reserves pour le DOT 5, qui pourrait attaquer les joints, qu'en pensez vous?
ducasse
Renou-Invité
- Grimmy
- année : 1970
Bonjour.
Le DOT5 permet de monter plus haut en température, mais vu l'usage de nos autos, je n'en vois pas l'utilité. Du DOT4 suffit amplement.
Par contre, j'ai lu qu'il ne fallait jamais de DOT5+ qui est "siliconé" et incompatible avec nos vieilles...
Ce qui contrdit notre amis Renou. Si quelqu'un à des infos plus "scientifiques" qui permettent de savoir le vrai du faux, je pense que tout le monde sera preneur...
Grimmy
Grimmy
- benoit
- année : 1963
pour ma B mki : coté embrayage j'ai du DOT 4 normal, coté frein tout a été purgé et nettoyé pour y mettre du liquide silicone (pas du dot 5+ mais du liquide de frein silicone de couleur bleu), je n'ai pas de problème de ce coté la depuis 10 ans.
le liquide silicone est réservé au freinage, est-ce utile pour le circuit embrayage ?
a+
ben.
a+
ben.
- Grimmy
- année : 1970
Re-bonjour !
comme quoi on a toujours besoin de s'informer : j'ai faux !!!
Allez lire ceci
http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31029
c'est très instructif !!
Allez lire ceci
Ambre / violet / 4 / 5 / 5.1 / la réponse de Brembo s/ DOT 5 versu joints dans :
http://tandems.free.fr/mountain/freins/ ... quide.html
http://www.laboiteasupermotards.com/htm ... urites.htm
http://xxxophe78.free.fr/dot.php3
http://www.miniplanete.com/04decouvrir/ ... ns/dot.htm
http://www.entretien-auto.com/guides/liquide_frein.php
(bref : DOT 4; sans oublier que les disques de la B ne sont pas fait pour tourner au rouge)
- benoit
- année : 1963
merci arthur pour les liens, si un jour j'avais imaginé un lien vtt pour expliquer les différents type de dot de nos voitures !!!
je connaissais le site tandem.free.fr pour y avoir trouvé les explications d'entretien de la fourche fox de mon vtt...
il est vrai que sur mon vtt équipé de frein hydraulique, le liquide de frein est un minéral shimano et donc pas du tout missible avec les dot -> ce qui multiplie la collection de bidon à la maison...
a+
ben.
a+
ben.
Jean Bernard
histoire de goutte d'eau :
http://www.trregisterfrance.com/meca/freins.html
Ben : hallucinant s/ le net ce qu'on trouve et où, je suis en train, de me fabriquer un injecteur à huile gégétale et de recup (WVO)... ce net est une mine et ces ricains géniaux.
William 31
HELP Pb sur frein siliconés
Bonjour à toutes et à tous,
Pouvez vous m'aider à y voir plus clair ?
J'ai une MGB roadsteur d'origine US de 1970 (depuis une 2à ene d'années) j'ai refais les frein de A à Z en 2002 puis elle est resté au garage ! (500 Km en 5 ans) des fuites de lokked sur le M cynlindre de frein, la rouille etc... etc.. m'ont conduit à tout passer au silicone. j'ai donc changer encore le maitre cylindre, passer 1 litre de silicone pour le rincage. Tout se passe bien quand les freins sont froids, mais dés que j'insiste et que je les fais chauffer les freins disparaissent la pedale s'enfonce sans aucune résistance ! j'ai meme cassé pon portail ! cela revient temporairement enpompant une 10ene de fois puis disparait des que je relavche la pression sur les freins. Quelcun a t il deja eu ce type de problème, pouvez vous m'aider à le resoudre ?
Bien cordialement
un amoureux de la MGB william
Bien cordialement
Jean Bernard
William 31
- Grimmy
- année : 1970
Bonsoir William31
si tu as une bulle d'air dans ton circuit, elle va se dilater avec la chaleur. Donc confinée dans un tube, plus tes freins sont chauds, plus l'air se dilate et plus la bulle prendra de place en longueur dans le tube.
Or l'air est compressible, pas le liquide. Et donc plus la bulle est grosse, plus il faut de course à la pédale pour l'écraser et transmettre la pression au liquide qui se trouve de l'autre côté de la bulle... CQFD...
Donc je rejoins l'avis de "collègues" : purge...
Cdt, Grimmy
Cdt, Grimmy
/ je pense que tu aurais du rincer à l'alcool qui aurait enlevé toutes traces d'eau et d'ancien liquide de frein.
/ une tit goutte d'eau non miscible dans le silicone devient vite vapeur (plus de 100° C à l'étrier) et là, c'est le portail; (à froid, la goutte d'eau ne pose pas de problème).
/ ... : bis repetitae
Bref, DOT4 car le silicone ne souffre pas la moindre trace d'eau de plus est à risque dans le temps avec certains joints.
