je suis en train de remonter le train arrière de ma MGB et je ne sais pas à quel couple de serrage je dois mettre sur les écrous qui maintienne les lames de ressorts sur le pont arrière ce sont les écrous qui vont sur les arceaux.
help
Salut,Iznogoud a écrit :Si tu as une boite "3 synchro", c'est de la monograde W30.
Pour les écrous, mon garagiste, Jean-Pierre, que Arthur a connu, disait :
"le bon serrage, c'est un quart de tour avant que cela ne casse."
Comme répondu sur un autre PostSPADMG a écrit :salut merci pour ta réponse mais je voudrias savoir quel type d'huile on met dans le moteur
dans une boite sans overdrive et dans le pont car j'ai bientôt terminé ma restauration et je ne sais pas trop quel type d'huile je dois mettre
J'en suis d'ailleur désolé Izno mais je ne roule pas sur l'or.Iznogoud a écrit :Sans tenir compte des marques du Nordiste, qui roule sur l'or, on trouve de la 20W50 et W30 sans pour autant la payer le prix du Yquem...
Dans une boite 3 synchro, monograde 30 !
Pour le pont, 80W90.
Moteur tous les 5000kms, filtre compris bien sûr.
Boite et pont tous les 10000.
Salut
