j'ai monté un cable de frein à main ref GVC1005 donc théoriquement plus court
le blème c'est qui est trop long, le cable secondaire pour la roue arriere droite ça va, mais le primaire est trop long,je suis serré au max et il est à peine tendu ,se qui fait que frein à main serré c'est limite sur le plat,voir inutile en forte pente.
les machoires sont neuves et réglées.
pour bien faire il faudrait que je décale la fixation du cable sur le tunel d'environ 6/7cm
est ce que je me suis trompé de référence ou est ce un défaut de fabrication du cable?
quelqu'un pourrait il me donner la longueur du cable primaire et gaine pour ce type de montage?
