bonjour,
Quelle différence entre un overdrive monté sur une chrome et sur rubber bumper?
Peut-on monter l'un à la place de l'autre?
Overdrive
Re: Overdrive
la différence se situe au niveau de la démultiplication de l'entraînement du cable du compteur de vitesse , le pignon de l'overdrive d'une chrome bumper possède 21 dents (1240 tours par mile), la plaque de fermeture du solénoïde est noire, le pignon de l'overdrive d'une rubber bumper possède 20 dents (1000 tours par mile), la plaque de fermeture du solénoïde est bleu.
bien entendu il faut utilisr le compteur de vitesse correspondant
les deux overdrives sont interchangeable
- mgbphilippe123
- année : 1970
- Serie speciale : Série spéciale MOI.
Re: Overdrive
Bonsoir à tous,
en plus des pignons d'entrainement du câble du compteur il y a bien évidement les bagues d'entrainement "Speedo gear" montées sur l'arbre de sortie de l'overdrive qui sont différentes entre Chrome Bumper (bague bleue et pignon blanc) et Rubber bumper (bague rouge et pignon rouge). Sinon il n'y a aucune difficulté à les remplacer si l'on souhaite monter une boite avec overdrive de Chrome Bumper sur une Rubber Bumper ou vice versa.
Bonne soirée.
Philippe.
Bonne soirée.
Philippe.
- dodo35
- année : 1964
Re: Overdrive
Merci à vous deux.
Bon weeek-end "top down" à tous.
Dominique.
Dominique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 16 invités
