Chaine neige sur MGB
Olivier
Message par Olivier »
Je compte participer avec mon MGB (1966) au rallye des lions aux Andelys le WE prochain.
http://www.retro-rallye-sport.com/
La météo prévoit de fortes chutes de neiges dans la semaine et le rallye va s'avérer "sportif" d'autant plus qu'il se déroule intégralement de nuit.
Je n'ai pas encore d'équipements spéciaux mais compte bien sur m'équiper pendant la semaine.
Que me conseillez vous en terme d'équipements, j'ai les jantes fils d'origine avec les pneus standards (165R14).
Pour la recherche de chaînes, il me manque le chiffre du milieu (165 x ??? R14)
Merci pour vos réponses et à bientôt sur les routes
Re: Chaine neige sur MGB
Message par anneauxdin »
Les pneus d'origine en 165x14 étaient de hauteur équivalente au 80. Si ce n'est pas précisé sur le flanc.
jeanpierre
Message par jeanpierre »
Quand tu les achétes. tu les montes à blanc.....c'est pas sur qu'elles passent vers l'aile....expérience vécue au Monte 2000 apres die, montée du col du Rousset.....donc nous nous en sommes jamais servies......le plus lourd des deux s'assied dans le coffre et l'autre envoie......nous étions en 175/70/14 et un pont roues fils d'origine......il y a deux largeurs de pont....un roues fils....un roues tôles......avant de les mettre dans le coffre....essaie-les. Amusez vous bien.
jeanpierre
Je croyais que cela se passait dans les Pyrénees.........4 bons contacts devraient suffir.......plus de choix en 175/70/14....et tu peux rouler toute l'année avec......la B va superbement bien sur la neige et le verglas....tres bon équilibre et moteur pas trop pointu. Train avant tres solide en cas de congéres......tu fonces.
Olivier
Merci pour vos réponses, je vais tout du même me renseigner sur des chaînes 165x80R14 et les essayer à blanc pour voir.
Lors d'une reconnaissance de nuit, nous avons eu de la neige mais nous sommes tout de même magistralement passé.
Mon équipier ne s'inquiète pas outre mesure mais redoute particulièrement le concurrent bloqué en plein milieu d'une pente créant l'embouteillage.
jeanpierre
Le Rousset, quand j'ai ouvert ma porte la route bloquée par une Mk2 et toute une file, j'ai cru qu'une personne m'envoyait de la neige avec une pelle. Plus de 50 de fraîche. Mon co-pilote breton avait acheté des chaînes. Une demi heure avec le cric roulant dans la neige sans résultat pour les installer, je suis passé sans les chaînes . Mais c'est rassurant d'en avoir une paire dans le coffre.......
Message par temp7 »
Modifié en dernier par temp7 le 01 févr. 2010, 13:31, modifié 1 fois.
Olivier
dupon a écrit :ce n'est pas un accessoires trés utilisé par ici, peut être vais je dire une bêtise, mais pour se dépanner il existe des chaussettes à neige, silencieuses, et qui auraient sans doute l'avantage de passer dans les passages de roues arrière de la mgb
http://www.accessoires-voiture.fr/chain ... -promo1109
http://www.e-shopauto.com/chaines.a.nei ... oiture.php
Merci pour le tuyau,
J'ai bien peur que la chaussette ne s'enfile pas correctement en raison des roues fils et surtout les moyeux avec les "oreilles" qui dépassent :(
alan
Message par alan »
Michelin fait aussi des systèmes .....mais tres contreversé.
Ca peut dépanner.
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_in ... _id=488813
temp100
Message par temp100 »
http://www.planete-honda.com/pneus/comp ... ttach=5676
Pour tout savoir sur les chaînes ... car, ou il y a de la chaîne, ben, y a pas de plaisir
daniel06
année : 1967
Message par daniel06 »
Bonsoir
tu peux trouver des thermogommes en rechapé dans cette dimension, pour un W.E. l'investissement est moindre et la gomme réagit dès 7° et va bien sous la pluie.
Bonne neige et entrainez vous pour le montage des chaines avec les gants...
Daniel
jeanpierre
Gants...bien sur.....aussi planchette pour stabiliser le cric sur la neige.
Olivier
Mon équipier a retrouvé des chaînes qui correspondent au 165R14 :) que l'on mettra sagement dans le coffre par sécurité.
D'après les prévisions météo, c'est probable que l'on trouve de la neige mais ça devrait passer même si certaines routes risquent d'être enneigées.
Bernard G
Message par Bernard G »
J'ai eu mis des chaines sur ma B; elles passaient sans problème. Mais 4 thermogommes suffisent effectivement le plus souvent. La B va plutôt bien sur la neige mais il faut prévoir ... d'utiliser toute la route!!
