un tirage a droite;carrossage legerement negatif a gauche et legerement positif a droite,bref il faut toujours y maintenir une legere pression sur le volant,
il n y a pas de reglage sur le carrossage,
la solution est-elle au chassis
par ou debuter
est ce que le parallélisme est réglé ?
les éléments constitutif de la suspension avant sont fixés sur une traverse (cross member) indépendante du chassis.
il faudrait vérifier que les éléments de la suspension ne sont pas tordus ou usé, le trou à l'extrémité des bras de suspension inférieur est souvent ovalisé, que l'axe de triangle inférieur n'est pas tordu, et que la traverse n'est pas tordue
