Bon, quelques news du front:
J'ai comparé les références des boulons commandes chez moss, les boulons en place sur la voiture et leur dimension théorique sur le site de Motordream.
Le bilan est le suivant: bonne référence commandée, boulons de 5/16 sur la voiture, boulons de 3/8 "high tensile" d'après motordream.
Moss m'a donc envoye la mauvaise taille que mon mécano a remonte sans cas de conscience.
Cqfd. Ça m'apprendra a sous traiter.
train avant
Re: train avant
cela vous fera sans doute ni chaud, ni froid, d'origine le montage des boulons de fixation de l'axe du triangle inférieur est inversé, raison inconnue
Re: train avant
Ce montage est normal "Invité" puisqu'on ne peut pas les monter à l'envers
du fait de la présence des supports de crémaillère!
A plus.
A plus.
Re: train avant
Pour la visserie anglaise, vous pouvez allez chez AVS à ennevelin mais attention au prix!
J'ai également remplacer des boulons par du neuf
mais j'attends d'avoir suffisement de kilos de boulons pour les faires cadmier
Re: train avant
ce pourrait être une explication à ce montage, malheureusement le boulon peut trés facilement être introduit par le dessus.
Re: train avant
Ca y est, j'ai remis la bonne visserie en place:
La différence de taille parle d'elle même...
