Sur ma MGB de 77 les moyeux de jantes ont du jeux j'ai un bruit au freinage un claquement qui provient des roues avant,
ce sont des jantes à rayons, faut'il changer moyeux et jantes,
comment voir si ce sont les moyeux qui sont usés,les jantes ou les deux.
ou se procurer ces pièces à un prix raisonnable.
Bonne soirée à tous
Gigi 26
moyeux fatigués
Re: moyeux fatigués
l'usure des cannelure (splines) des moyeux rudge peut s'estimer à leurs inclinaisons
il faut bien nettoyer les moyeux, bien les brosser, vous verrez rapidement si ils sont usé
si vous montez des jantes avec des cannelures usées sur des moyeux neuf, et inversement, l'usure va être rapide
http://www.britishwirewheel.com/faq.htm
