ETRIERS DE FREINS : JOINTS DE PISTONS
MGB26260
Message par MGB26260 »
Avez-vous déjà remplacé les pistons des étriers de freins (avant ) ?
Ayant récemment changé les plaquettes de freins (avant), devant le piteux état des pistons d'étrier, j'ai décidé de les changer, et donc de changer également les joints.
Je viens de recevoir les pièces (pistons inox + kits de joints), et je suis saisi d'un doute quand au diamètre des joints reçus, plus grand que celui des pistons : les joints ne devraient-ils pas s'adapter exactement aux pistons ???
j'ai vérifié 3 fois les références, et ça cadre.
je préfère poser la question sur le forum avant que de me retrouver bloqué en attente de pièces avec les étriers démontés.
merci de vos conseils
Claude
invité
Re: ETRIERS DE FREINS : JOINTS DE PISTONS
Message par invité »
une fois inséré dans la rainure de l'étrier, ils sont trés bien, les lubrifier avec de la graisse spéciale ou du liquide de frein
http://www.mgtoronto.com/pdf/Tech/MGB_B ... lipers.pdf
MGB26260
Merci du tuyau.
j'ai traduit en diagonale, mais ça m'a l'air délicat cette affaire !!!
claude
dule
Message par dule »
il faut être méticuleux, ne pas forcer sur le piston pour l'enfoncer, faire attention qu'il ne se mette pas en travers, ça se fait
