j'ai voulu remonter le crossmember sur mon b et je n'arrive pas apsser les deux stub avant
faut il redemonter les triangles rt ressort ou bien y a t'il un autre moyen
fixation crossmember
Re: fixation crossmember
bonjour,
Lors de la restauration de ma B, nous avons remonté le crossmember complet sans les ressorts sous l'auto. Il est vrai qu'avec les ressorts l'opération doit être plus délicate, mais certainement faisable.
Comment avez-vous procédé pour le démontage du train avant?
avec les ressorts en place l'opération est impossible
lorsque tout est démonté , il faut passer le gros goujon monté et serré, c'est à dire la plaque en tôle carré et la plaquette en caoutchouc serré sur le goujon, enfiler le tout dans le crossmember et serrer le goujon avec un collier pour l'empêcher de tomber dans le crossmember
