Bonsoir
Lors d'un pb d'auto-allumage que j'ai réglé, le moteur c'était arrêté avec un gros VLAM !, et une fumée blanche (odeur de cramé) qui est sortie du capot pedant 2 secondes. Depuis, mon démarreur, à l'allumage, fait GRRRR sans tourner,et se met finalement à entraîner normalement le moteur à partir du 3ème coup de clé. Vous avez déjà eu ça ? Qu'est ce qui a pu cramer ? La bobine ou le démarreur ?
Apparement, la batterie se charge correctement...
Mon démarreur fait GRRRR
MGB 26260
Que veut dire GRRRR ?
- Est ce le bruit caractéristique du solénoide de démarreur qui n'a pas assez de jus, et qui s'enclenche et se déclenche à l'infini ?
- Est-ce un grésillement de court circuit ?
- Autre ?
Pour la fumée blanche, c'est un court-circuit.
Vérifie les fils autour du démarreur, bobine, fusible et allumeur. N'y en a t il pas un d'abimé ou de fondu, ce qui expliquerait le VLAM.
Voire un court circuit DANS le démarreur...
Cédric.
- Autre ?
Cédric.
Timulo
Jean-Christophe B GT
