Quel est l'angle pour le calage de l'allumage en utilisant la lampe témoin pour une mgb > 74.
						avance allumage
				Renou
Calage statique à 10° BTDC ou Avant Point Mort Haut.  Avant tout réglage, positionner l'échelle mobile du distributeur au milieu de sa course,; procéder au réglage avec la lampe témoin, puis affiner les réglages définitifs avec la molette sachant que 55 clicks de celle_ci équivallent à 1° de déphasage ( attention au sens gravé sur le carter du DELCO ).
