bonjour, je voudrais savoir où est le relai de plein phare.
- Pierre NOEL
Whoya
D'origine, nulle part.
Il n'y a pas de relais, l'alimentation est directe via l'interrupteur du tableau de bord et l'inverseur (au volant ou au pied selon les versions).
Pierre
Voir: http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
Pierre
ducasse
ah !! la mienne est de1965, donc interupteur au tableau de bord (au milieu a coté de la commande de ventilation et essuie glace))
puis j'ai un interupteur qui ne semble pas d'origine (mais pas loin car il semble tres vieux aussi) qui se situe sous le compteur de vitesse et qui actionne phare ou plein phare (de droite a gauche) avec position du milieu qui eteind tout(!!).
et sur la manette des clignotant, si je tire ça passe en plein phare aussi mais juste pour faire un appel de phare (la position ne tiens pas).
voilà, alors comme je ne m'y connais pas dut tout encore.....je sais pas se qui est d'origine ou non .comment c'est sur une des votre de la meme année?
l'inverseur est bien sur la manette cligntant??? il marche comment? pouquoi chez moi il tiens pas?, y'a petit probleme mecanique là?
- Pierre NOEL
