Dans quel sens se montent ces pièces ?
Feux, démarrage, batterie,...
steph52
Message par steph52 »
Bonsoir à tous :coucou: ,
j'ai déposé et ouvert le moteur de chauffage d'habitacle parce qu'il
fait du bruit mais au moment que ça c'est désolidarisé il y a des pièces qui sont tombées,
deux rondelles, deux ressorts et deux entretoises noirs,
https://www.noelshack.com/2019-47-4-157 ... cn1749.jpg
Savez vous dans quel sens ça se monte , merci . :)
Modifié en dernier par sherlock le 23 nov. 2019, 23:41, modifié 1 fois.
Raison : J'ai corrigé la faute de frappe dans le titre
Re: Dans quel sens se monte ces pièces ?
steph52
Merci JMAU ! :coucou:
par contre j'ai repéré le câblage avant dépose mais par la suite
ça s'est effacé !
Je pense que vue de l'arrière c'est sens horaire mais ....... :suspect:
c'est le sens de la flèche ...
Si pas de flèche, voir la concavité des aubes...
ETIENNE7
Re: Dans quel sens se montent ces pièces ?
Message par ETIENNE7 »
Puisque tu travaille sur le chauffage, nettoie bien le radiateur aussi. Autre-chose, il y a qq temps, il avait été recommandé sur le (distingué) Forum de vérifier que le zinzin le long du bloc moteur sur laquelle agit la tirette du chauffage s'ouvre bien: vérifie ça aussi. Je vais le faire quand j'en prendrai le temps. J'avais acheté un chauffage d'appoint qui se branche sur l'allume cigare: oublie, ça ne sert à rien !
steph52
Merci JMAU c'est bien de ce sens que je pensais sauf que sur le mien y a pas la flèche.
Et bien oui Etienne j'en ai profité pour tout démonter , nettoyer, remettre deux couches
de peinture, j'ai nettoyé également le radiateur, il était rempli de cochonneries !
j'ai graissé les gaines et le mécanisme des boutons de commande de chauffage
et ça va beaucoup mieux c'est moins dur à manœuvrer. :)
J'en ai même profité pour fabriquer des étiquettes;
ETIENNE7
Les étiquettes ? La perfection jusque dans le détail !
J'ai modifié ton lien pour faire apparaître ta photo
ETIENNE7 a écrit :J'avais acheté un chauffage d'appoint qui se branche sur l'allume cigare: oublie, ça ne sert à rien !
Mais si au contraire : c'est très pratique pour foutre le feu à la bagnole :)
steph52
Merci sherlock !
Un jour j'y arriverai tout seul ! :oui:
