COMPTE TOUR HELP
Feux, démarrage, batterie,...
MGB26260
COMPTE TOUR HELP
Message par MGB26260 »
Il y a deux mois, j'ai démonté (entre autres !) le tableau de bord et tous les instruments pour envoyer ma MGB chez le carrossier. La belle est revenue au garage, et le remontage du tableau de bord, bien que fastidieux, s'est bien déroulé à une exception près : le compte tour de fonctionne plus, sans doute en raison d'une mauvaise connexion.
La lumière rouge "IGNITION" s'allume quand on met le contact, mais reste éclairée une fois que le moteur tourne; l'aiguille du compte tour reste immobile.
Je ne pense pas avoir commis d'erreur sur le branchement des deux extrémités du fil d'impulsion (blanc) ni sur celui du fil vert. Mais n'y a-t-il pas d'autres fils à brancher : j'ai noté 4 fils noirs reliés 2 à 2, que je pensais être des fils de mise à la masse pour d'autres instruments.
Qui pourrait m'aider ?
Merci d'avance, claude
neo
Message par neo »
Salut
Donnes moi ton mail, je t'envoie un shéma électrique de MGB
Neo
MGB26260
mon adresse e-mail est (enlever [NOSPAM]dans l'adresse) :
ACROUVEURE[NOSPMAM]@AOL.COM
Merci d'avance,
claude
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
problème résolu ???
MGB 26260
Message par MGB 26260 »
Problème non résolu malgré la mise à la masse de la cage du compte tour.
Pour compliquer les choses, le voyant IGNITION qui restatit allumé en permanence moteur tournant, s'allume maintenant par intermitence.
Question subsidiaire : si on débranche une des 2 extrémités du fil blanc qui fait une boucle (et sert de capteur d'impulsion) moteur tournant, celui-ci s'arrête comme si on coupait le contact : est-ce normal ?
Claude
Arthur
Message par Arthur »
Bonsoir, comme réponse à la subsidiaire : oui, c'est normal car tu prives le primaire de la bobine de son alimentation; ce "capteur boucle" est entre le "+" du primaire de la bobine et un "+" de la batterie.
Concernant le voyant, il doit se piquer entre le fil blanc (venant de l'alternateur ou dynamo où est générée la tension positive) et un "+" de la batterie; le voyant s'éteint quand les tensions sont quasi identiques (et donc que le niveau de charge est atteint).
(tout cela pour une "négative à la masse").
michel
Message par michel »
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
