Changement de polarité et pompe SU
Feux, démarrage, batterie,...
AXELLEMGB1967
Message par AXELLEMGB1967 »
c'est encor la reine de l'électricité! :read:
Je compte dans les jours prochains changer de polarité et donc récupérer le - à la masse . L'inversement des cosses sur la batterie,a-t-il une INCIDENCE sur la pompe à essence SU???
merci pour vos étincelles!
KAJEJE
Message par KAJEJE »
NON
AXELLEMGB1967
Décidememnt je ne comprendrai jamais RIEN à l'électricité! Pourquoi pour un auto radio? Pourquoi pour un compte tour électrique? et pas pour la pompe?
Renou
Message par Renou »
Si il y a une dynamo sur la voiture, penser à bien "shunter" l'induit pour annuler le champ rémanant. Pour la pompe SU, il est important de
vérifier si elle est équipée d'une diode en // sur le bobinage. Dans ce cas,l' invertion des polarités d'alimentation de la bobine est obligatoire.
KAJEJE
par ce que sur cette auto, la pompe fonctionne sans polarité spécifique....
suffit de la démonter pour comprendre son focntionnement...la SU ne fonctionne pas par rotation donc que tu inverse les polarités, ça n'a pas d'incidence sur le sens de l'essence.La SU c'est un piston qui coulisse.
AXELLEMGB1967
Merci pour ces précisions!
une ptite question:comment voit-on si la pompe SU est équipée d'une diode en // sur le bobinage?
Merci!
KAJEJE
Renou a écrit :Si il y a une dynamo sur la voiture, penser à bien "shunter" l'induit pour annuler le champ rémanant. Pour la pompe SU, il est important de
la fameuse diode dont tu parles est en fait un antiparasite...
oui, je sais, c'est étrange....
AXELLEMGB1967
TRES ETRANGE! pour une néophyte !!!!!!
Renou
Message par Renou »
La diode n'est pas un anti parasite, elle est là pour faire consommer à l'ouverture des contacts le courant induit par la FCEM ( force contre électro motrice ) par une boucle sur la bobine. Pour savoir si la pompe est équipée d'une diode, il est impératif de déposer et retirer le petit carter plastique, et sonder avec un ohm-mètre.
KAJEJE
Désolé d'avoir dit une connerie !
mais l'information venait d'un électricien auto spécialisé dans la réfection de démarreur et d'alternateur...je lui ai montrer ma pompe SU puisque je m'interrogeais sur ce composant.
je me suis donc dit que cette source était bonne.
encore toutes mes excuses.
Renou
Message par Renou »
Ici c'est la démocratie appliquée en vertu du grand principe (*) "De la communication jaillit la solution". Ca n'était pas une connerie, puisque tu tenais de ton électricien une info erronnée que tu croyais juste! A plus
(*) A l'opposé de certainses régles plus d'actualité!
KAJEJE
gildas
Message par gildas »
attention à monter la pompe qui correspond à la polarité du vehicule, ca peut fonctioner mais la pompe chauffe et se retrouve en court circuit, une pompe avec polaritée positive à un ruban rouge au niveau du cache ar,
Arthur
Message par Arthur »
Les AUA,AUB, AUF sont insensibles à la polarité (pas de diode)
Les AZX ont une diode et sont sensibles à la polarité
AZX1318 masse positvie
AZX1307 masse négative
Les toutes dernières générations de pompe (que j"appelle les SU chinoises' sont dual polarity.
(101.051 052 001 085 559 954 953 comme ref. chez Anglo Parts)
Cela dit, une Facet ronde (la simple rouge) dans le coffre de la seconde batterie = zéro problème); le filter king régulateur est un plus en le réglant à 2 .. 2.5 PSI; il doit se situer au point le plus haut, près des carbus..
