centrale clignotant
Feux, démarrage, batterie,...
nicoGT
centrale clignotant
Message par nicoGT »
Ma centrale de clignotants m'a lâché cet ap midi.... :violon:
Enfin,je suppose qu'i ls'agit de la centrale car je n'ai plus de clignos mais les warnings fonctionnent correctement... :puni:
Par où y accéder pour la changer ????
J'ai a dispo des centrale de cligno de moto,pourraient-elles faire l'affaire ??? (2 ou 3 broches???)
Thanks.... :b:
Re: centrale clignotant
Deux broches. Sur ma lhd elle est derrière là boite à gant. Accessible par le dessous.
Voir celle de moto à quelle fréquence clignoteront les clignotants.
temp42
Message par temp42 »
J'ai mis une centrale de moto 2 broches à 8€ y'a 2 ans, elle clignote instantanément à la même cadence qu'une auto moderne.
nicoGT
Super,merci.... :b:
nicoGT
Bon après plusieurs essais,j'ai l'impression que ça ne vient pas de la centrale....
Y a-t-il un sens a respecter pour le branchement de la centrale ???
Je n'ai pas de jus qui arrive aux fils...
De quel côté me conseiller vous de regarder ??? Commodo ???
Thanks....
Message par temp7 »
la centrale des clignotants est alimenté par un fil vert sur la borne "B" de la centrale, un fil vert clair/marron, à partir de la borne "L" de la centrale, alimente le commodo des clignotants.
si votre automobile est équipé d'un warning, l'alimentation de la centrale des clignotants se fait à partir du boitier warning (fil vert), sinon le fil vert vient d'une borne du boitier des fusibles
nicoGT
Ma voiture est bien équipée d'un bouton de warning....Mais les warning quand a eux fonctionne très bien.... :voyons:
Message par temp7 »
la centrale warning est alimenté par un fil vert à partir du boitier des fusibles, il faudrait peut être examiner l'alimentation par le fil vert entre la centrale warning et la centrale des clignotants (si le faisceau électrique est standard)
nicoGT
Ok,je vais essayé de voir ça cette semaine..
Merci Dupon... :b:
nicoGT
Problème réglé....
Après avoir tripatouillé un peu les fils au niveau du boitier à fusible...les clignos sont revenus comme par magie.Certainement un faux contact.A surveiller.
Merci à tous pour votre aide. :respect:
