bonjour
comment se passer de ce fichu système de contact avertisseur passant par ce contact ressort qui frotte sur une bague "laitonnée" ou bronze pendant la rotation du volant ????
merci de vos réponses
liaison avertisseur
Re: liaison avertisseur
les klaxons sont alimenté en permanence par les fils mauve, le contacteur du volant met les klaxons à la masse, fil noir.
il vous suffit d'installer la ou il vous plaira un contacteur qui mette le fil noir à la masse
OK , je pensais à un contacteur effectivement à rallonge à proximité du volant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
