Batterie ?
Feux, démarrage, batterie,...
U.N.C.L.E
année : 1976
Serie speciale : "Unclemobile"
Batterie ?
Message par U.N.C.L.E »
Salut c'est encore moi..
Une question qui peut paraitre très bete, mais en observant le compartiment moteur et le coffre de ma BGT, je n'ai pas trouvé la batterie!
Ou se trouve donc la cachette secrète ?
erenaud304
Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Message par erenaud304 »
Je n'ai pas de GT mais j'imagine que cela doit se trouver sous la banquette AR.
Eric RENAUD
ducasse
Message par ducasse »
Comme le dit Eric,les (la) batteries se trouve sous la banquette arrière, il faut démonter la trappe de visite qui est fixée par des Dzus. Selon l?année de la voiture il y a soit deux batteries de six volts dans deux compartiments séparés, soit une seule batterie de douze volts.
U.N.C.L.E
année : 1976
Ok merci, je vais jeter un coup d'oeil ce midi.
alan
Message par alan »
et ne sois pas étonné ,comme je l'ai été,de voir les coffres réduits a de simples cornieres sans toles de fermetutre
Ah ces Anglais :)
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Alan,
"Simple et efficace" et en pls c'est facile et ça rouille moins qu'une enceinte close avec entrées d'eau ou condensation.
Cdt.
U.N.C.L.E
année : 1976
Ca y est j'ai découvert la trappe secrète.
C'est étonnant que les concepteurs n'aient jamais songé à disposer la batterie dans le compartiment moteur, ce n'est pourtant pas la place qui manque. Mystère..
So british ! :)
Renou-invité
Message par Renou-invité »
Justement, pour quelles raisons les ont-ils installées à et endroit?
Il y a une logique implacable au choix de la disposition. Et pour une fois ils sont logiques pour des Anglais.
MG Midget Laurent
Message par MG Midget Laurent »
Bonjour, je tente le coup pour répondre à Renou, serait ce pour la répartition des masses qu'ils ont installé les batteries sous la banquette arrirère ?
alan
Message par alan »
:p1:
Mais dans ma Midget elle est devant :)
jeanpierre
Message par jeanpierre »
Pourquoi pas en cas de choc ? Répartition des masses, possible. Sur les chaines, ils montraient l"enfilement" de l'ensemble moteur boite par l'avant depuis le dessus......Entre parenthése, tout le monde sait que la Midget était le brouillon de la B...lol
alan
Message par alan »
:party:
Jacinto
Région : Suisse
année : 1964
Message par Jacinto »
Donc......L'ORIGINAL :dancing:
alan
Message par alan »
:b: :(o):
Renou-Invité
Il va vraiment falloir remettre le France au boulot! Y en a des qui ont frôlé la réponse:
Abaissement du centre de gravité et équilibre
axial d'ou respectivement le choix d'emplacement et la solution de 2 batteries 6V en série, mais, limite du raisonnement: augmentation du poids.
Moralité on ne peut pas gagner à tout les coups mais c'était bien pensé au départ et pour des anglais; non?
Bonne journée à tous.
Berny69
Re: Batterie ?
Message par Berny69 »
Question de profane... Comment charger en 12 V deux batteries en 6 V? les bornes + et - sont connectées... Bizarres ces british, non?
Re: Batterie ?
Message par temp7 »
pour un Anglais c'est nous qui sommes bizarre.
tout le temps, longtemps, ou ma voiture était équipé de deux batteries 6V, je débranchais la liaison entre les deux batteries et je mettais en charge chacune des batteries séparément, cela m'est arrivé trés, trés rarement parce que mon automobile roulait tous les jours, ensuite j'ai utilisé une batterie 12V
Invité
Re: Batterie ?
Message par Invité »
Plus simple et éviter les erreurs, re charger les 2 batteries en série, isolées de l' installation, + et - déconnectés, le chargeur sur le calibre 12V.
David Balkwill
année : 1978
Re: Batterie ?
Message par David Balkwill »
dupon a écrit :pour un Anglais c'est nous qui sommes bizarre.
Oui, mais on vous aime comme ça !
MIDget
année : 1953
Re: Batterie ?
Message par MIDget »
... et pour les Wallons, David ??? :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
