Dynamo - jeu de balai / charbon
Feux, démarrage, batterie,...
Qbar
Message par Qbar »
je cherche à changer les balais / charbon de ma dynamo lucas (MG B GT 1967) qui ne charge plus...
Impossible à trouver dans le commerce traditionnel...
Des pistes ? sur Aix en Provence ?
et si oui, auriez vous une référence. je ne sais pas s'il y a plusieurs modèles...
merci ;)
Qbar
Re: Dynamo - jeu de balai / charbon
Message par Qbar »
http://www.laboutiquedutracteur.com/bal ... p-377.html
J'ai trouvé ca....
ca peut coller ?!
invité
Message par invité »
GGB102 Brush set £2.30
ou à 4 balais GSB102 Brush set £5.77
Qbar
Message par Qbar »
j'ai changé les balais de la dynamo et ca charge toujours mal (très mal)....il faut la faire monter tres haut dans les tours pour voir le temoin de charge s'éteindre (jamais completement d'ailleurs).
c'est le régulateur qui est HS ? !
invité
Etat collecteur?
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
tu devrais mesurer la tension sortant de la dynamo sans la raccorder à la batterie. C'est du courant continu. Si tu arrives au moins à 13 Volts ( 13,8 pour les puristes ) tu devrais regarder du côté du conjoncteur/disjoncteur s'il ne faut pas lui faire un petit réglage.
petit rappel : un alternateur ne doit pas tourner non raccordé à la batterie.
dan06
Message par dan06 »
Mets un coup de bombe contact sur les contacts du reguateur on ne sait jamais
invité
Voyant de décharge allumé
Echange balais NOK
=> contact collecteur
=>régulateur
=>induit, débit tension-courant à vérifier
