Question batterie b de 67
Feux, démarrage, batterie,...
msromane
Message par msromane »
bonsoir a tous
ma b de 67 batterie d44 ah 360, ne demarre plus, je sens des faiblesses au niveau de la batterie, elle ne tourne pas souvent
en tournant le contact le demarreur claque plusieurs fois mais ne parvient pas a faire partir l'auto
la batterie doit etre de 2002
en la connectant a un autre moteur le tout demarre d'un coup sans probleme
ensuite, elle demarre bien deux ou trois fois puis plus rien
qu'en dites vous par ou dois je commencer
GIGI79
Re: Question batterie b de 67
Message par GIGI79 »
changer la batterie :)
Mgbgt73
année : 1968
Message par Mgbgt73 »
:suspect: une seule batterie?
msromane
oui une seule
Message par temp7 »
une batterie 12 volts de C5, de twingo, ect..., une batterie qui rentre dans un des bacs
temp42
Message par temp42 »
Si elle a tenu 8 ans en tournant pas trop souvent c' était une vraiment bonne.
