propeller shaft arbre de transmission trop court???
Boîte de vitesse, arbre, ...
green4064
Message par green4064 »
bonjour voila mon souçis, ma mgb est un modele nord americain de 78 vu la carte grise
restée 6 mois sur le parc fabriquée en 77..... c'est un detail je l'ai achetée en etat a remonter
le vendeur m'a fourni un arbre de transmission long de 67cms deplié hors j'ai mesuré la distance entre boite et pont verdict 81cms !!!! glups c'est pas le bon! je precise que c'est une boite sans overdrive donc 4 synchro! quelle est la reference de prop shaft pour ma voiture car il semble y avoir plusieurs longueurs et je m'y perd avec les inch et les extended et compressed ??? merci beaucoup car je patauge!
Florent
Re: propeller shaft arbre de transmission trop court???
Message par Florent »
Sur Midget MKII, une partie de l'arbre rentre dans la boite, ce qui explique facilement la longueur supérieur à la distance de la boite au pont.
Peut-être serait-ce une explication utile pour votre problème qui du coup n'en serait pas un ?
Florent
green4064
bonjour non la ce n'est pas pareil il est trop court pas trop long !!!!!!!! l'arbre est entier avec aux deux extrémités
des portées pour le fixer au pont et a la boite! je ne m'explique pas la difference de presque 14cms il semble y a voir 4 montages differents lequel est le bon ???? sachant que j'ai 81cms entre boite et pont ?????? merci
pour votre automobile de 1977 il vous faut un arbre de transmission AHH7487 Propshaft £91.94 chez Moss
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=9
Florent
Décidément , je suis à coté de la plaque :)
green4064
ok merci encore super dupon ! juste une tite question la mesure donnée par moss est de 78,9cms hors j'ai mesuré 81 cms la differnce s'explique t'elle???
et cet arbre de 67cms a quelle mg correspond t'il ??? merci aussi a florent!
en 1965 lorsque est apparu le pont Salisbury l'arbre de transmission a été allongé à 31 1/8", avec l'overdrive à été utilisé un arbre de 32" ( 81.3 cm), et puis ils ont standardisé et il a été convenue que le 31 1/8" conviendrait pour tous les modèles.
je ne sais pas d'ou provient cet arbre de 67 cm, mais il y a plein de voitures anglaise qui utilisent la même dimension de flanges (cardans) donc ce n'est pas forcément un arbre de transmission de mg
green4064
dupon a écrit :en 1965 lorsque est apparu le pont Salisbury l'arbre de transmission a été allongé à 31 1/8", avec l'overdrive à été utilisé un arbre de 32" ( 81.3 cm), et puis ils ont rationalisé et il a été convenue que le 31 1/8" conviendrait pour tous les modèles
je ne sais pas d'ou provient cet arbre de 67 cm, il y a plein de voitures anglaise qui utilisent la même dimension de flanges (cardans)
re ok! je ne sais pas si c'est la boite d'origine! cette cote de 81cm, relevée ne peut elle pas provenir d'un changement de boite d'une mg de 1965??? vu que la cote corresponds a vos 81,3 cms ????? merci beaucoup
green4064
re donc le 31 1 8 est le bon arbre pour ma mg de 77 boite 4 sans od ???poourtant j'ai bien mesuré 81 cms et ils donnent 78,9! comment expliquer cette difference?????
il semblerait que mon arbre de 67 cm soit pour une mg td ????
temp1
Message par temp1 »
Ce point a déjà été évoqué plusieurs fois sur le site.
Je retrouve cette info:
6 - Propshaft - 30" AHH7488 [16] More
Price: £71.48 Including VAT at 17.5%
3 sync non o/d gearbox Banjo axle
16 - Propshaft-311/8" AHH7487 [16] related
3 sync o/d gearbox Banjo axle Related Items;
22H1107 BOLT O/D>PROP
AAA4039 BOLT PROP FLANGE
GHF222 NYLOC NUT 5/16UNF
GHF332 WASHER SPRING 5/16
16 - Propshaft-31 1/8" AHH7487 [16] related
3 sync non o/d. All 4 sync gearboxes Tube axle Related Items;
16 - Propshaft - 32" AHH7486 [16] More
Price: £88.95 Including VAT at 17.5%
3 sync o/d gearbox Tube axle
Je pense que ça vient de ce site:
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/sec_mgb.html
Et de cette page plus exactement. Utiliser tous les hyper lien de la page pour obtenir vos renseignements.
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... B__14.html
"comment expliquer cette difference?????
comme je l'ai dit ils ont standardisé, l'arbre de transmission de 78.9 cm avec le débattement de la coulisse remplit parfaitement la fonction.
mais si vous y tenez vous pouvez utiliser un arbre de transmission de 32" AHH7486 Propshaft, chez Moss
green4064
br merci j'avais oublié la coulisse ! c'est formidable merci "super dupont" décidement je vous dois beucoup! merci aussi a mr _! bon week end cdlt patrick
