Je vais surement passe pour un imbécile sans aucun doute
J'ai l'overdrive sur ma GT et je sais qu'elle fonctionne sur les 3 et 4 mais attention avec la marche arrière, ca c'est ok.
Mais pour passer de la 3 avec l'od en 4, il faut désactiver l'od puis la remettre en 4 (ou direct. 3 avec od en 4) ?
Ensuite pour rétrograder, 4 avec od en 3 ou 3 avec od en 2. Je dois désactiver l'od avant ou pas ?
Et pour les 1 et 2 il faut toujours désactiver l'od puisqu'elle ne fonctionne pas...
Vous vous doutez que ma voiture est bien plus vieille que moi d'où mon ignorance (pour être polis) sur l'utilisation de l'od...
Merci beaucoup de vos réponses.
