Thermostat équipé d'une soupape
ducasse
Message par ducasse »
Mon humble avis, les goujons de culasse d?origine sont de mauvaise qualité, ils s?allongent, les joints de culasse ancien, composite de deux fines tôle de cuivre enserrant un tissage d?amiante s?écrase avec le temps. Un resserrage au couple préconisé peut résoudre le suintement, mais ce n?est que partie remise.
Le changement du joint de culasse, par un joint moderne, le montage de goujons, écrous, rondelles de très bonne qualité, ARP par exemple, une préparation soigné des deux plans de joint, le chanfreinage de l?entrée des taraudages dans le bloc, permettent de plus avoir de problèmes.
JAZZ
Message par JAZZ »
Tu parles de "joint moderne" : en quel matériau ?
Trouve-t-on ce type de joint chez MOSS ?
As-tu un lien vers la société ARP dont tu évoques le nom ?
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Joint PAYEN-CURTISS renforcé en résine. Je ne me souviens plus la référence, mais qq. ici te fournira la ref. exacte.
Cdt.
ducasse
Il existe plusieurs type de joints de culasse pour le moteur type B, les joints en cuivre GEG1163C, les composites AJM1163, moi j'appelle ça des joints Reinz, je ne sais pas en quelle matière cela est fabriqué, la marque Payen fabrique un joint composite avec des inserts en résine, là ou ça fuit, spécialement pour la mgb, j'ai passé une photo sur le forum il n'y a pas trés longtemps, et puis il y a des joints constitué d'un assemblage de fine tôle d'acier, je crois bien que ce genre de joint équipe les moteurs moderne.
La société ARP (Automotive Racing Product) est sise aux Etat-Unis,le kit goujons de culasse est disponible chez Moss TMG10764.
http://www.arp-bolts.com/Catalog/Catalog.html
ducasse
JAZZ
Message par JAZZ »
J'ai un mélange air/essence plutôt pauvre et une bobine d'allummage LUCAS sport.
Est-ce que l'écartement des bougies (BP6ES avec écartement à 0.9) peut influer sur la température du mélange dans le piston, donc du moteur ?
De même, faut-il préférer de l'eau avec un additif plutôt que les liquides de refroidissment modernes, qui sont beaucoup plus fluide (viscosité) que les anciens liquides de l'époque.
ducasse
Le calage de l'allumage, avance ou retard, influe sur la température moteur, une carburation pauvre également. L'écartement des électrodes des bougies, non. Il est possible d'augmenter l'écartement des électrodes des bougies lorsque le système d'allumage est puissant et permet d'avoir une étincelle plus violente.
De l'eau distillé et un produit anti-rouille, plus de l'antigel en hivers, c'est le mieux, malheureusement le bloc rouille quand même. Les liquide de refroidissement à base de glycol ont un moins bon transfert de chaleur que l'eau, le moins bon de ces liquides c'est le jaune.
JAZZ
Message par JAZZ »
Pour revenir sur l'aspect joint de culasse, quel joint est-il prérérable de poser si je décide de la remplacer : cuivre ou composite ?
De plus quelle est l'ampleur du chantier ?
J'ai du mal à voir les différentes parties à démonter avant de dégager la culasse.
Faut-il refaire la distribution ?
ducasse
Actuellement le composite de chez Payen est ce qui se fait de mieux.
Avec l'habitude, et si tout se passe bien, il faut environ une demi-heure/ trois quart d'heure pour déculasser.
Le moteur froid, vidanger le circuit de refroidissement, démonter les durits du chauffage et du radiateur, démonter le couvre culbuteur, démonter les filtres à air, les cables du starter et d'accélérateur, démonter les écrous de fixation des tubulures d'admission et d'échappement, démonter les boulons de culasse et de rampe de culbuteur, en partant du centre et en allant vers l'extérieur, enlever la rampe de culbuteur et les tiges de culbuteur, il vaut mieux repérer les tiges de culbuteur, en général les tiges de culbuteur par succion, à cause de l'huile, attire les poussoirs, ce n'est pas vraiment grave, ensuite il faut démonter les trappes pour remettre le poussoirs, donc par un moyen quelconque, la gravité peut suffire, ne pas sortir les poussoirs, sortir la culasse.
Deux cas de figure, elle sort toute seule, le joint n'est pas collé, les goujons ne sont pas grippés, super. Elle ne sort pas, le joint est collé, un ou plusieurs des goujons est grippé par la rouille dans la culasse. Dans ce cas là mettre du dégrippant, boulonner deux écrous sur un goujons, serrer assez fort les deux écrous l'un contre l'autre, dévisser le goujon en utilisant l'écrou du bas, répéter l'opération avec tous les goujons. Lorsque la culasse n'est plus positionnée par les goujons il est plus facile de la décoller, la culasse est assez lourde. Voilà.
Arthur
Message par Arthur »
Au démontage, il vaut mieux de l'extérieur vers le centre et en escargot.
JAZZ
Message par JAZZ »
Connaissez-vous le couple de serrage des ecrous de fixation de la culasse ?
Pour revenir au liquide de refroidissement, si je décidais de passer à l'eau distillée, que pensez-vous des additifs de type WaterWetter (Dynolite) ?
JAZZ
Message par JAZZ »
Je retire ma question car je viens de trouver l'information sur le site motordream en cherchant le prix d'un flacon de WaterWetter.
Comment m'assurer que ma B de 1975 (rubber bumper) est bien une cinq paliers ?
Le site donne donnent 6.9Kg pour le couple de serrage de la culasse.
ducasse
Watter Wetter (Redline) élimine la mousse(écume), réduit la cavitation et lubrifie le joint de la pompe à eau (presse étoupe) il contient également un agent anti-corrosion, il peut également abaisser la température de fonctionnement du moteur, extrait de la notice.
Pourquoi pas.
Cylinder head nuts 45-50 lb/ft 6,2-6,9 kg/m
ducasse
Le trois paliers possède un entrainement mécanique du compte-tours à l'arrière de l'arbre à cames, donc il y a un cable.
JAZZ
Message par JAZZ »
Je tiens à vous remercier tous pour votre aide et vos nombreux conseils : une petite palme à DUCASSE qui a suivi de très près ce POST.
Il ne me reste plus qu'à prendre une décision rapide : changer ou pas le joint de culasse ou se contenter de resserrer les goujons dans un premier temps.
JAZZ
Message par JAZZ »
Si j'envisage de démonter la culasse pour le remplacement du joint, faut-il toujours prévoir un resurfacage du plan de joint de la culasse ?
Cela engendre-t-il de gros frais supplémentaires ?
ducasse
Lorsque la culasse est démontée, il est possible d?effectuer, facilement, quelques opérations, comme le nettoyage des soupapes et des conduits, les soupapes, surtout celles d?échappement, sont recouverte d?une épaisse couche d?huile carbonisé, un rodage des sièges de soupape, un test d?étanchéité, un surfaçage du plan de joint, un surfaçage ça doit bien coûter au moins cinquante euro.
L?idéal est de surfacer également le plan de joint du bloc, mais sans démontage total c?est impossible.
JAZZ
Message par JAZZ »
J'ai trouvé un article intéressant sur la problématique d'étanchéité des soupapes, qui remet en cause le rodage par opposition au rectifiage.
Qu'en pense nos spécialistes sur la question ?
Les soupapes: quelques explications?
Renou-Invité
Le bel article accessible par l'URL ci-dessus est un peu trompeur dans la mesure ou il n'est pas fait état du remplacement ou de la rectification des soupapes tout au moins au niveau des dessins. Il suffit de faire le test d'étanchéité des soupapes sortant de la rectification et les mêmes aprés un rodage.
Edifiant.
Cordialement.
JAZZ
Message par JAZZ »
Effectivement !
Par contre l'auteur du document précise bien "Seule une RECTIFICATION peut rendre aux soupapes leur fonctionnalité."
Après une rectification des sièges de soupapes, faut-il également changer les soupapes pour des soupapes adaptées au nouveau siège ?
JAZZ
Message par JAZZ »
Arthur
Je souhaite reserrer ma culasse suite aux micro-fuites, et j'aimerai quelques explications sur ton mode de desserage/ressage façon "ESCARGOT".
Je ne saisis pas tout sur l'ordre de désserage puis de resserage.
Si tu peux fournir un dessin ou une photo...
Arthur
Le souci avec une culasse c?est sa tendance à la concavité : fraîchement refaite, posée non boulonnée sur un marbre, tu chauffes légèrement ?. et ping, le milieu se soulève un poil.
Donc pour le serrage initial sur un bloc, tu commences par serrer l?écrou du milieu (typiquement entre les bougies deux et trois) puis tu pars en spirale (escargot) pour les serrages successifs des autres écrous ; cela par palier de serrage.
Pour le desserrage ? et pour bien faire - , tu pars d?un écrou extrême latéral et puis l?autre extrême et ainsi de suite en spirale (donc dans l?ordre inverse su serrage) ; cela par demi tour de desserrage.
Pour bien faire ; si tu as une « tit fuite », il faut tout démonter, nettoyer, changer le joint (sauf s?il est en cuivre et encore ?) puis remonter.
Néanmoins, un resserrage local est parfois possible (pis aller) les trois écrous qui entourent la fuite peuvent être resserrés ; la science des frottements va hurler (ceux de la secte de la tribologie) car remettre au couple un boulons sec n?est pas évident.
Donc ce que tu pourrais faire (je met des gants) : dévisser l?écrou d?un quart de tour et ensuite le resserrer d?un tier / un demi tour puis passer à l?écrou suivant et ainsi de suite pour les trois écrous qui entourent la ?tit fuite?.
JAZZ
Message par JAZZ »
Faut-il de préférence faire cette opération de resserage (sans dépose complète de la culasse) à froid ou à chaud ?
Ou alors, une première fois à froid et puis une deuxième verification du couple de serrage à chaud ?
Invité
Message par Invité »
On nous rabâche la pertyinence du sarthois en ce moment, mais j'ai de sérieux doutes, faits à l'appui. Tu pourras toujours aller sur le site suivant, et à la rubrique "library" pour trouver les couples de serrage mais ça doit tourner, de mémoire aux environs de 8,9m.kg/cm2 à froid.
"http://www.mgexperience.net/library.php"
Arthur
Re, là, réponse de normand : à tiédasse tendance froid.
Le couple de serrage, tu ne sauras pas le mesurer car à sec, tu auras les frottement vis / écrou et surtout écrou / rondelle (cfr tribologie) ; je proposerais de faire une sorte de « resserrage angulaire » : écrou par écrou, tu dévisses d?un petit 90° puis tu serres d?un gros 120° .. petit 180° ensuite tu passes au suivant.
J?hésite à dire que la veille, tu asperges les écrous concernés de WD40 car il est préférable que l?écrou se dévisse sur son goujon avec le goujon restant fixe dans le bloc.
