Salut
 A quelle temperature sont vos carburateurs,apres quelques kms ,car les miens sont bouillants!!
 Je me suis apercus car aujourd'huit j'ai fait du vapor lock (33° a l'ombre).
 1°)J'ai l'impression que la chaleur viens par le contact a la pipe d'admition,car les cloches et le corps de mes carburateurs sont plus chaud que les cuves .
Est ce que la cale noire entre la pipe d'admition et les carburateurs sert a eviter ca!! (peut etre que les miennes sont mortes.)
 2°)j'ai un filtre a essence transparent juste avant les carbs et j'ai vu des bulles remonter du coté de  l'arrivée dans le filtre.
 Stephane
						Carburateurs tres chauds
				Renou-Invité
Il doit te manquer le heat-shield qui protége
les cuves de carbus des remontées de chaleur du collecteur d'échappement. A moins que ce soit la cale noire dont tu parles? Le dessous doit-étre revêtu d'un isolant thermique qui se dégrade avec le temps. Cela dit, si ce ne sont que les
cloches qui chauffent, il ne devrait pas y avoir de probléme.
Cdt
Cdt
				seven
