je suis basé à Lyon pour info, mon problème est le suivant: mon très sympathique garagiste n'arrive pas à régler mon carburateur à huile de ma MGB 1980 version US, elle démarre parfaitement mais ne tiens pas le ralenti, puis calle et ne redémarre plus, il faut attendre un certain temps avant de recommencer l'opération. Mon garagiste ne parle pas l'anglais donc exit les manuels GB.
Avez vous des infos que je puisse lui communiquer ou bien miracle de la doc française.
Si le problème n'est pas solvable, il parait que je peux faire changer le carbu et en mettre un moins galère en terme de réglage, quel est t-il et pourriez vous me communiquer son prix
Merci d'avance
Cordialement
Denis Ravizza
