ralenti trop élevé
AXELLEB67
année : 1967
ralenti trop élevé
Message par AXELLEB67 »
Bonsoir à tous!
J'ai un ralenti trop élevé.(carbus HS4)On me dit qu'il est très facile de le régler("vis à tourner"),mais quand je lis le manuel d'atelier tout se complique...Je crains de tout dérégler. :(
Et l'allumage trop riche engendrerait-il un ralenti trop élevé?
Qui peut m'aiguiller(ah!ah!)? Elles sont "standart";
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Axelle,
Démonte les bougies pour regarder leurs couleurs. Elles ne doivent être ni blanches (trop pauvre) ni noires (trop riche). Entre les deux, elles sont "café au lait" ce qui indique que la richesse est a peut prêt correcte. Si c'est OK, tu peux diminuer le ralanti en désserant du même angle les vis des deux carbus. Ce faisant tu ne dérègle rien.
Pierre
AXELLEB67
année : 1967
Merci! je m'y mets demain.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
