Avec les fortes "chaleurs", cela chauffre très fort dans l'habitacle de mon MGB.
Il y a de chaque coté de la boîte de vitesse en dessous du tableau de bord une ouverture pour amener de l'air.(chaud)
Il y a t'il possibilité de mettre un "clapet" sur ces ouvertures ?
Bàv
Cela chauffe dans la l'habitacle
ducasse
De 62 à 70 les deux clapets pouvait être fermé car équipé d'une charnière avec des ressorts (trop cher pour British Leyland), si de l'air chaud s'échappe c'est parce que la vanne qui commande le passage du liquide de refroidissement vers le radiateur du chauffage ne ferme pas bien, c'est soit un réglage ou bien alors elle est "fatigué".
seven
BS1
- année : 1972
- Serie speciale : Ma toute première voiture, achetée en 1989.
Pour ma part, j'ai pris l'habitude de court-circuiter le radiateur de chauffage à la belle saison.
On peut aussi envisager de remplacer la toile de protection thermique autour du tunnel.
Il faut aussi vérifier que le cabochon de protection des maître-cylindres dans le compartiment moteur jointe bien, dans le cas contraire, cuisson des orteils assurée !
