question pare choc
Nettoyage, peinture, ...
jgm
question pare choc
Message par jgm »
bonjour,
je voulais avoir votre avis sur ce pare choc de mg b 1972, pourquoi il y a de l'espace entre la carosserie et le pare choc?
LOTUS11
Re: question pare choc
Message par LOTUS11 »
peut être du à une légère déformation du pare-chocs??
ils sont un peu souples et sensibles en cas de chocs sur les extrêmités.
Sur cette auto cela ne semble pas rédhibitoire.
LOTUS11
vous desserez les boulons de fixation des ferrures sur le chassis, si il y a suffisament de jeu dans le trou des ferrures, vous pourrez peut être un peu remonter les pare-chocs. resserrez les boulons.
il existe également une certaine latitude de réglage dans la fixation des pares-chocs sur leurs ferrure, il faut tout désserrer et essayer de régler
jgm
Message par jgm »
merci, j'ai eu un léger doute sur un changement de pare choc (rubberbumper) et donc erreur sur la date!
