changement du joint deflecteur MGB GT
Nettoyage, peinture, ...
pierrot 21
Message par pierrot 21 »
salut,
bon j'ai reçu mes joints de déflecteur, mais je ne parvient pas a deviser l'écrou de la portière ... il y a un truc ? j'ai une GT mk1.
merci de votre retour
pierrot 21
Re: changement du joint deflecteur MGB GT
coucou, personne ne les a changés ?? suis bloqué par le manque de place de deviser ce boulon de mer.....
je pense que je vais devoir couper ma clef
glop
année : 1995
Message par glop »
Je les ai changés: pour dévisser l'écrou de l'axe sans démonter toute la portière je suis passé par les ouvertures en haut de la porte, sous les garnitures du haut. Comme la clé, passée par le trou et autour de l'écrou n'a pas la place de tourner, il faut faire tourner le déflecteur 1/16e de tour par 1/16e de tour....bref, il faut beaucoup de patience. (et faire gaffe à ne pas laisser tomber l'écrou dans la porte)
pierrot 21
merci glop, c'est vrais il faut être patient... pas de place, vais voir comment faire, en attendant je mets du dégrippant.... je reviendrai sur le forum quand j'y serai parvenu.
