Moulding Cover
Nettoyage, peinture, ...
rkoutzy
Moulding Cover
Message par rkoutzy »
j'ai commandé la garniture de cockpit moulding (moulding cover) quelqu'un peut il me dire comment celà se change et avec quelle colle ?
woodicomic8
année : 1978
Re: Moulding Cover
Message par woodicomic8 »
*SMS* quoi ca ?
temp42
Re: Moulding Cover
Message par temp42 »
woodicomic8 a écrit :*SMS* quoi ca ?
Je crois que dès que tu emploies un mode d'écriture SMS ça le rejette.
Re: Moulding Cover
Message par temp7 »
habituellement c'est un carton qui est fixé sur la caisse par des vis Parker, la garniture en vinyl et le rembourrage en mousse sont collé et agrafé sur le carton
Modifié en dernier par temp7 le 12 févr. 2010, 11:48, modifié 1 fois.
rkoutzy
Re: Moulding Cover
Merci, en fait il s'agit de la partie arrière, la garniture qui part au niveau de la carosserie entre l'arrière des 2 portes (ou se replie la capote)
woodicomic8
année : 1978
Re: Moulding Cover
haaa ok je vois , je les ai refais avec du vynil et une mousse fine (colle patex au pinceau pour la mousse et agraffes pour le vinyl comme a l origine les agraffes ) la forme , je l ai coupée dans une plaque unalite ( de palette ) en prennant comme modèle les anciennes qui etaient sechées)
rkoutzy
Re: Moulding Cover
Ok merci je vais démonter
none
Re: Moulding Cover
Message par none »
La meilleure solution: remontage aux rivets "pop"
Re: Moulding Cover
Message par temp7 »
habituellement les panneaux sont fixé avec des vis parker noire, AD606054 Screw et des cuvettes, noire, FWP906 Cup washer
none
Re: Moulding Cover
Message par none »
Bonjour les doigts sur les pointes des vis Parker dans la malle!
Nordiste
Re: Moulding Cover
Message par Nordiste »
none a écrit :Bonjour les doigts sur les pointes des vis Parker dans la malle!
C'est bien pour cela que j'ai fixé ce panneau avec des rivets "pop". :)
Re: Moulding Cover
Message par anneauxdin »
Moi j'ai fait différent. Le panneau arrière est coincé et collé au double face. Pas de trous, et pas de risque de se piquer les doigts dans le panneau de malle arrière.
