entourage chrome
Nettoyage, peinture, ...
yellowcitron
entourage chrome
Message par yellowcitron »
bonjour,
il y a t'il des difficultés pour changer l'entourage chrome du pare-brise ,
Invité
Message par Invité »
si vous êtes trés, trés, trés patient, il n'y a aucun problémes, le jeu consiste, avec la lame d'un petit tournevis, bien arrondi pour ne pas blesser le caoutchouc, à faire passer la lèvre du joint par dessus le chrome.
il existe un outil spécial, je ne m'en suis jamais servi
Anonymous a écrit :si vous êtes trés, trés, trés patient, il n'y a aucun problémes, le jeu consiste, avec la lame d'un petit tournevis, bien arrondi pour ne pas blesser le caoutchouc, à faire passer la lèvre du joint par dessus le chrome.
...Pour ne pas blesser le caoutchouc, je veux bien mais y a-t il un outil spécial pour que Jean-Marie ne se blesse pas??? :mdrx:
yellowcitron
:mdrx:
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Salut Yellowcitron, je viens de remonter ceux de l'av et ar. En effet il faut être patient, je me suis fait un outil qui consiste en un tube creux de 2 mm de diametre ext et j'ai fais passer une fine cordelette à l'intérieur. L'outil servait à engager la cordelette dans les levres extérieures du joint. J'ai engagé chaque partie chromée dans les levres intérieures puis grace à la corde en tirant à la verticale on engage le jonc chromé en s'aidant si besoin d'un petit tourne-vis, le tout bien enduit de liquide vaisselle. Il faut être deux, un qui tient la corde et qui aide le jonc à rentrer et l'autre qui tire sur la corde. Tu termines en plaçant les coins. Bon courage
Dominique
jean-marie
Message par jean-marie »
on peut aussi faire l'outil d'origine, en fil de fer rigide: former un V dont les 2 extrémités supérieures vont se rejoindre ensuite pour être emmanchées: on passe le jonc à l'intérieur du V, et on rentre la pointe du V dans le joint caoutchouc, ce qui écarte les lèvres, qui se referment sur le chrome lorsqu'on avance en poussant l'outil dans le joint.
Calculer la largeur des ailes du V en fonction du joint.
c'est le haut du V qui, en appuyant sur le jonc, le fait rentrer dans le joint, écarté par l'envergure du V; facile, mais un peu abstrait à expliquer.
Invité
je possède l'outil en question, je ne l'ai jamais utilisé, son problème est qu'il raye le chrome de l'enjoliveur, par contre avec le jonc en plastique des mini, pas de problème
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=5811
jean-marie
oui, c'est bien ça, je pense que l'on doit pouvoir intercaler une protection, petit chiffon dans le cas d'un jonc metallique.
