Avance a l'allumage MG TD ?
Re bonjour a tous, sur une TD peut on me dire combien d'avance faut il avant le repère sur la poulie de villebrequin avec la flèche sur le carter de distribution??? Certains mon dit qu'il faut être pile sur le repère !!cela m'étonne tout de même un peu , alors je m'adresse aux spécialistes du forum en les remerciant par avance .... Claude
Re: Avance a l'allumage MG TD ?
sur un moteur XPAG 1250 l'avance à l'allumage statique est de 0°.
vous pouvez faire un essai en installant 5°, par exemple, si le moteur ne fonctionne pas mieux ou pire si il cliquette, re installez 0°
Excusez moi dupon car je viens de m'apercevoir que je vous tutoyait, je vous remercie pour la réponse, j'ai actuellement environ un mm. avant le repère donc tout va bien !!! Bonne fin de journée CDT.
