Bonjour les amis
ma c de 69 revient de sa cure de jeunesse, dépose de boite et remise en état de celui-ci, remplacement du joint de culasse.
Probleme!! avant qu'elle ne retourne au garage!!!, l'overdrive à froid fonctionne trés bien sur 3é et4é. A température,il s'enclanche mal sur la 3é, puis plus rien sur la 3é et enfin rien sur 4é!!!
Avez une idée à ce sujet.( La boite a été déposée ainsi que le moteur ,demontée, remplacement des joints, de l'ensemble des pièces défectueuses et du commodo.)Si vous avez une idée, merci d'avance, Yves
Overdrive
Renou-Invité
Yvre,
Dans la procédure d'usine du check overdrive, il y a un contrôle de pression: la came qui entraîne la pompe à huile interne s'use et la pompe crée nettement moins de pression. Cette pression est relâchée par une électrovanne pour faire coulisser le train épicycloïdal. Ca ressemble farouchement à ton probléme à froid et à chaud.
Bon courage.
Bon courage.
