Bonsoir à tous,
Je souhaite changer la tige-poussoir (tordue, trop longue et inréglable) du mc freins.
si je démonte le couvercle vertical qui retient les deux tiges, les coupelles dites secondaires vont-elles retenir le liquide du réservoir, ou bien celui-ci va s'écouler et nécessiter une purge après?
maître cylindre MG A
250GT SWB
- Région : France - Picardie
Re: maître cylindre MG A
Non, c'est étanche. Le couvercle supporte les deux caches poussière qui glissent sur les tiges mais l'étanchéité se fait par les coupelles du piston, à l'intérieur. On démonte les tiges sans toucher au piston.bien celui-ci va s'écouler et nécessiter une purge après
Ceci dit une tit' purge après intervention ne fait jamais de mal.
geronimo
- année : 1958
Merci beaucoup; j'avais un peu peur que les ressorts de rappel ne m'éjectent tout le bazar malgré les coupelles secondaires.
Je n'ai aucun jeu à la pédale et c'est peut-être la cause de mon serrage intempestif des freins arrière; de toute façon cette tige tordue et inréglable m'insupporte.
