ne demarre pas apres joint de culasse
Généralités MGF/TF
lox
Message par lox »
Bonjour a tous merci pour ce forum, c'est premiere fois que je m'inscrit sur un forum.
voila j'ai une mgf vvc j'ai fait jdc avec rectif culasse donc j'ai mis la culasse a nu.
j'ai tout remonter mais ne démarre pas je pense au calage distri que je vais revérifier tout a l'heure.
je penser au reglage vvc, j'ai mis un petit coup de souflette dans orifice du capteur pression d'huile la tige sort de 1 ou 2 cm et fait bien bouger la cremalliére.
savoir si mon probleme peut venir du systeme vvc.
papyro41
Re: ne demarre pas apres joint de culasse
Message par papyro41 »
Un post récent traite du même sujet.
Voir si cela peut vous aider a trouver la panne.
Bon weekend
Papyro41
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 29&t=19724
lox
Message par lox »
oui merci de votre reponse, j'ai lu tout les post sur jdc , vvc sa fait deux jour que je regarde, je voulait savoir si la voiture ne pouvais pas demmaré a cause d'un mauvais reglage vvc
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
