Freins avant bloqués
Posté : 30 mars 2008, 15:54
Bonjour à toutes et à tous
Voila, la restauration de ma Midget est enfin terminé au niveau de la tôlerie ouf?..mais j?ai besoin de vos lumières pour un problème qui me chagrine.
J?ai les freins avant qui restent bloqués après chaque freinage.
Je tiens à vous dire que les étriers avant son neufs ainsi que les durites, plaquettes, etc.
Ce que je trouve bizarre c?est que en essayent de faire une purge le liquide à beaucoup de peine à sortir derrière, il faut vraiment ce mettre debout sur la pédale de freins, il est par ailleurs plein de minuscules morceaux de caoutchouc on dirais de la sciure de caoutchouc!!!!
Je tiens à dire que j?utilise du liquide normal Dot 4 (sans silicone)
Par contre quand je purge à l'avant, le liquide sort normalement, et est tout propre !!!
Conclusion : En supposent que le problème est au niveau de la durite arrière qui ce désagrége ???? COMMENT CE FAIT-IL QUE CE SOIENT LES ROUES AVANT QUI BLOQUENT ???
Merci de d?avance de vos lumières
Cordialement
Jacinto
Cordialement
Jacinto
