Fixation lift the dot mâle ?
Posté : 12 avr. 2024, 18:12
par yannbrrd
J'ai une fixation lift the dot mâle qui est sortie de la carrosserie. Comment c'est fixé ? Là j'ai un pas de vis trop petit pour le trou dans la carrosserie. Et comment je répare ça ?
Re: Fixation lift the dot mâle ?
Posté : 12 avr. 2024, 18:30
par saby
il existe au moins deux modèles de lift thé dot, ceux avec une vis à tôle et ceux avec une tige fileté,, pour ceux avec une tige fileté, ce n’est pa compliqué, une rondelle et un écrou.
Posté : 15 avr. 2024, 14:47
par yannbrrd
Top merci. La mienne est en mode tige filetée. J'accède comment au dessous de la carrosserie pour poser rondelle et écrou ? Par la malle ? (J'ai pas vérifé, je suis au boulot...)
Posté : 15 avr. 2024, 16:07
par saby
Par la malle
il est possible que l'accès se fasse derrière les sièges. je n'ai pas ce problème, je possède un gt.
Posté : 07 mai 2024, 08:04
par yannbrrd
Merci je vais aller chercher les pièces aujourd'hui je vous dirais
Posté : 07 mai 2024, 09:19
par gillesmgb
Oui, l'accès sur la partie "aile" se fait derrière les sièges et c'est un peu pénible !!!
Il faut enlever le "carton" ... et pour enlever le carton, il faut probablement démonter la charnière de fixation de l'arceau de la capote (sauf si le carton a déjà été découpé à cet endroit)
Ensuite, il faut un peu d'adresse (et de chance) pour présenter la rondelle et l'écrou !!! (le tout en équilibre au bout d'un doigt)
... je n'ai pas compté les jurons au remontage
Posté : 13 mai 2024, 07:12
par yannbrrd
