Page 1 sur 2
restauration / modification midget 1275
Posté : 10 avr. 2024, 16:55
par rere
Bonjour !
si celà interesse, mon actuel projet, vu que je partais d'une épave achetée beaucoup trop chère pour son état et qui ne sera jamais restaurable en état "concours" est de passer de la gauche à la droite sur la photo
C'est un peu le jeu des 4 erreurs....mais je trouve l'alure bien plus équilibrée
Je rajoute à ça le montage d'une boite 5 (suzuki) et la remise à une assiette "normale" (actuellement trsè haute sur pate)
L'interieur sera entièrement refait rouge / passe poil blanc sur des sièges maison (actuellement je test des sièges arrière de scenic 2 qui seront retaillés)
et la couleur exterieur, old british white (le premier qui vire sur le beige) ou vert très pale...
L'été dernier, j'ai passé le mois de juillet à refaire les soubassements, suspensions freinage complet (avec servo frein installé dans l'aile gauche), circuit de refroidissement avec radiateur alu) et obtenir un très bon CT qui m'a permis de rouler jusqu'en decembre dernier pour me faire une idee de ce que donne la Midget :)
Depuis decembre je me suis attaqué à la carrosserie et les jusqu'à 6mm de mastic qui la recouvrait !
Re: restauration / modification midget 1275
Posté : 04 mai 2024, 17:42
par rere
Mon projet avance, ça commence à prendre forme (enfin pour le coté gauche)
Bien sûr en attaquant la découpe pour la modification de l'aile arrière, je suis tombè sur un pied de porte pourri...mais bon, je ne suis plus à ça prêt....
J'ai aussi essayé les charnières de capot "US", ça s'ouvre quand même mieux, il faut que je soude 2 platines de fixation, je pourrais couper les logements des anciennes charnières, ce qui devrait me laisser de la place pour faire une boite à gants ...*
Posté : 06 mai 2024, 10:08
par chpouille
pfiou !!! quel courage et quel boulot! tu as prévu le budget pour une telle resto?
Posté : 06 mai 2024, 14:46
par drmj
Oula! Sieges de scenic, refaire le dessin des ailes arriere (le modele RWA entre 1972 et 1974 a l'aile arrondi d'origine)...j'en connais qui vont etre malades... ;)
Alors bon courage, y a de la rouille a abattre...
Posté : 10 mai 2024, 17:29
par rere
drmj a écrit : 06 mai 2024, 14:46 Oula! Sieges de scenic, refaire le dessin des ailes arriere (le modele RWA entre 1972 et 1974 a l'aile arrondi d'origine)...j'en connais qui vont etre malades... ;)
Elle aurait été en état "conforme" avec une carte grise du même accabit, je n'aurais pas fait ça, mais comme c'est déjà un sacré bitza qui en l'état n'a aucune valeur je me défoule pour faire passer la pilule de l'achat ;)
Pour les sièges, c'est pas fait encore, je vais peut être récupérer des baquets des premiers modèles :)
Posté : 10 mai 2024, 17:37
par rere
chpouille a écrit : 06 mai 2024, 10:08 pfiou !!! quel courage et quel boulot! tu as prévu le budget pour une telle resto?
En gros, j'ai déjà mis 1000 € dans la réfection des freins / suspensions / electricité / pneus et autre mécanique.
1000 autres pour la conversion de la boite
500 € pour la carrosserie ( gaz de soudage compris) + mise en aprêt
encore 300 pour l'intérieur complet, et après il restera la peinture.
Posté : 22 nov. 2024, 08:02
par rere
deterrage de post, j'ai enfin fini la carrosserie (hormis masque avant), repeint le compartiment moteur (elle sera "Snowberry white" ) et commence le remontage des trains roulant /mécanique.
La conversion "5 speeds" est faite aussi, y compris la commande par câble et le selecteur...
Moi qui pensait finir pour la fin d'année...ça sera difficile :(
Posté : 22 nov. 2024, 20:28
par danv8
Sacré travail que tu fais sur cette "Bitza"! ;)
Tu peux nous en dire plus sur la Boite 5 Suzuki qui l'équipe?
Posté : 22 nov. 2024, 22:33
par rere
C'est une "R7ME" de suzuki Jimny, avec son embrayage (commande par cable), les 4 premiers rapports sont assez similaires à la boite d'origine, j'espère des changements de vitesse plus rapides.
Posté : 22 nov. 2024, 22:42
par rere
une vue de la portiere droite :
et du moteur avec la boite..
Posté : 23 nov. 2024, 07:45
par saby
les deux longerons supérieur ne sont pas d’origine, enfin je crois :-), à quoi peuvent-ils servir …
Posté : 23 nov. 2024, 22:15
par rere
c'est sur les dernieres coques, des renforts pour les normes US, normalement la face avant ne se démonte plus non plus (soudée)
Posté : 23 nov. 2024, 22:27
par saby
ah !
Posté : 24 nov. 2024, 12:26
par rere
avec les pare-chocs en caoutchouc...:(
Posté : 20 déc. 2024, 21:09
par rere
la mécanique est remontée...ça commence à ressembler à une automobile, mais le chemin est encore long...
Posté : 25 déc. 2024, 15:47
par rere
Et j'ai trouvé un système simple pour la commande par cable de l'embrayage. Le réglage se fait en tournant le segment de poulie en alu...
Posté : 27 déc. 2024, 17:48
par rere
Je touche au but, plus qu'à finaliser la face avant..je ne sais pas encore si je la garde tel quel ou non....
Posté : 22 mars 2025, 19:17
par rere
Je me suis remis sur mon chantier, après quelques tatonnements, je suis arrivé à la forme définitive....je pense...
Posté : 31 mars 2025, 20:26
par rere
Nouvelle planche de bord....
Posté : 04 avr. 2025, 14:22
par drmj
De belles modifs, tu veux pas lui mettre de pare chocs chrome? Ni passage du volant a gauche?
Posté : 29 avr. 2025, 21:48
par rere
Il devrait y avoir 2 butoirs chromés à l'avant, et les 1/2 parechocs d'origine à l'arrière
Posté : 01 mai 2025, 11:46
par rere
Bon, la peinture n'est pas belle, mais au moins je pourrais rouler cet été et mettre tout au point avant de toruver un peintre dispo....
Posté : 24 mai 2025, 16:15
par rere
J'attaque l'intérieur...moquette rouge avec liserets beige pour approcher du "snowberry white" de la carrosserie...
La sellerie sera rouge avec passe poils assortis aux bords de moquette.
Posté : 25 mai 2025, 08:16
par tery47
beau boulot , elle va etre mignonne cette auto 👍
Posté : 25 mai 2025, 08:36
par Orque
Tu as vraiment fait un sacré travail, bravo.
Elle se forme bien cette moquette. J'ai mis la même, au moins, lorsqu'elle sera usée, tu n'aura pas de complexe (et elle se nettoie super bien à l'usage).
Tu ne parles pas de l'accouplage avec la boite Susuki "R7ME" Jimny ?
