La méchante blague de la vidange moteur
Posté : 31 janv. 2024, 17:02
par hubertin
Comme d'habitude, j'ai fait ma vidange huile moteur et changement de filtre à huile.
Malheureusement cette fois pas de chance toute ma Castrol bien fraîche s'est barée via le filte à l'huile
Conséquence : 4 l d'huile sur le sol de mon garage.
Dans mon malheur j'ai encore eu la chance de ne pas être parti de suite essayer la voiture.
Néanmoins quelqu'un a t il une idée ?
Je suppose soit le joint, soit mal serré ? Quid ?
Bonne soirée,
Re: La méchante blague de la vidange moteur
Posté : 31 janv. 2024, 17:20
par Orque
Le joint de la précédente cartouche ne serait pas resté ?
Posté : 31 janv. 2024, 18:26
par JMAU
Un classique : le filtre vissé de travers ..
Toujours laisser un récipient dessous avant 1er redémarrage !
Posté : 31 janv. 2024, 19:55
par Spud50
Filtre telcamit d origine ?
Si oui le joint est il bien mis?
Posté : 31 janv. 2024, 20:31
par hubertin
JMAU a écrit : ↑31 janv. 2024, 18:26
Exact
Posté : 31 janv. 2024, 20:47
par hubertin
Spud50 a écrit : ↑31 janv. 2024, 19:55
Hello, j'ai l'habitude avec ceci
Posté : 31 janv. 2024, 20:48
par Spud50
Effectivement, du coup , soit mauvais serrage ou alors de biais
Posté : 08 févr. 2024, 12:52
par hubertin
Spud50 a écrit : ↑31 janv. 2024, 20:48
Je vais recommencer l'opération , y a t il un moyen de vérifier si tout est bien en place avant le démarrage ?
La Castrol classic est vendue à prix d'or actuellement
Posté : 08 févr. 2024, 17:04
par JMAU
Le vissage de la cartouche doit se faire sans aucune résistance tant que le joint ne touche pas le support. Avant contact et serrage, vérifier l'alignement.
Débrancher la bobine (ou sur une A ou toute première B, ne pas mettre le contact) et faire tourner le moteur sur démarreur, histoire de faire monter (ou non...) la pression.
Dans les 2 cas, aller jeter un oeil en dessous.
Posté : 09 févr. 2024, 09:35
par hubertin
Merci, je vais faire cela
Posté : 09 févr. 2024, 10:50
par jackylaroche
JMAU a écrit : ↑08 févr. 2024, 17:04
Sages conseils de Jmau. Si la cartouche se visse mal, c'est qu'un des filetages a été abimé / forcé. ne pas oublier de huiler légèrement le joint de la cartouche. Ne pas non plus serrer "à mort" la cartouche. 3/4 de tour de serrage suffisent.
Posté : 09 févr. 2024, 11:24
par Florent
Je n'ose pas faire de remarque sur le prix de l'huile et le marketing, alors je n'en fait pas.
Bonne journée
Posté : 09 févr. 2024, 14:27
par Pierrotdu35
Florent a écrit : ↑09 févr. 2024, 11:24
Bonne journée
Surtout que la Norauto est toujours à 23euros les 5 litres
Bonne vidange.
