Isolation des câbles de bougies
Posté : 06 août 2023, 08:39
par DanyBastin
Lors d'un test avec mon allumeur, moteur en marche ( après un réglage qui me semblait pas mal, j'ai fait bouger l'allumeur dans un sens puis dans l'autre afin de voir si le moteur n'avait pas un plus beau bruit ) j'ai reçu un secousse électrique. Je suppose qu'il s'agit d'une perte sur un câble HT qui alimente la bougie. Ma question est de savoir si c'est des choses qui peuvent arriver ou si il est temps de penser à changer les câbles?
J'ai le véhicule depuis l'an passé et il a l'air d'avoir toujours été entretenu donc je ne m'inquiète pas outre mesure.
Merci a l'équipe pour votre retour
Re: Isolation des câbles de bougies
Posté : 06 août 2023, 10:41
par Orque
Certaine personne aime bien être secoué de cette façon
, pas moi !
Faudrait peut-être penser à changer les fils et le delco ... Mais vous faites bien comme vous voulez ...
Posté : 06 août 2023, 10:50
par saby
un plus beau bruit
en vrai ce n’est pas la solution, la solution est un peu plus technique :-)
ceci dit …
Posté : 06 août 2023, 10:54
par DanyBastin
Orque a écrit : ↑06 août 2023, 10:41
, pas moi !
Ha bon le baquelite de la tête de delco peu aussi s'altérer et laisser passer le courant HT ?
Posté : 06 août 2023, 11:05
par aimegb
De mon humble point de vue
Changer les faisceaux par du neuf de qualité n'est pas une
superflue
Et il peut y avoir une fissure difficile a detecter sur la tête du delco dont la durée de vie reste aléatoire
Un allumeur complet électronique 123 ignition peut venir completer la liste d achat pour se mettre â l abri
De pannes a la onc
Posté : 06 août 2023, 11:43
par Jidé de Grasse
ça arrive souvent, il suffit qu'en manipulant la tête un isolant se soulève un poil. Inutile de se précipiter chez le marchand si l'aspect extérieur est joli
Posté : 06 août 2023, 16:14
par jackylaroche
Un test: regarder le moteur tourner dans l'obscurité. Si on constate des lueurs électriques (effluves) changer câbles et/ou tête de delco. Pour ma part, je ne touche pas les câbles HT en fonctionnement.
