Interrupteur mystère
Posté : 30 juin 2023, 14:35
par DanyBastin
Sur une mgb il y a un interrupteur sous la boîte a gants
Il sert à quoi ?
[/img]
Autre question j'ai un petit radiateur supplémentaire devant celui ordinaire. Il est raccordé près du filtre à huile... Est-ce un refroidisseur à huile ? Si oui quid lors de la vidange ???
Merci pour votre réponse
Re: Interrupteur mystère
Posté : 30 juin 2023, 14:46
par Philoupop
Heu... Et qu'est ce qui se passe lorsqu'il est actionné ?
Radiateur d'huile : oui. A ma connaissance, le modus operandi de la vidange traditionnelle du moteur n'est pas impacté par sa présence.
Posté : 30 juin 2023, 14:53
par saby
sous votre tableau de bord il y a beaucoup de fils qui ne sont pas d’origine :-) cet interrupteur n’est pas d’origine, la patte soudée non plus, comme dit Philoupop il se passe quelque chose lorsque vous l’actionnez ?
dans les durites et le radiateur d’huile il y a peut-être deux verres d’huile, qui se mélangera à l’huile neuve.
Posté : 30 juin 2023, 15:07
par DanyBastin
L'interrupteur il est déconnecté a un porte fusible d'où mon questionnement d'autant que le support a bien l'air d'origine...
Posté : 30 juin 2023, 15:16
par JMAU
Il sert à quoi
Attends... je fais tirer dessus pour voir...
Je parie en 1 pour un antivol (coupure pompe à essence? )
Posté : 30 juin 2023, 15:35
par saby
le support
honte à moi, il s’agit des deux pattes support de la colonne de direction à droite.
Posté : 30 juin 2023, 16:02
par JMAU
ET à gauche... mais qui n'existe que sur certains modèles US uniquement (?)
Posté : 30 juin 2023, 17:45
par Santalier
"mais qui n'existe que sur certains modèles US uniquement (?)"
..../....je dirai que s'il y a des supports à D & à G, c'est que c'est la disposition de toutes les "Chrome Bumpers" jusqu'à Aout 74, puisqu'elle étaient ambivalentes.
"Après...!"©
ah que sur ma mienne itou, coté droit (européenne, sortie d'usine en nov 70 )
Posté : 30 juin 2023, 18:50
par JMAU
"Chrome Bumpers"
Okay....
Alors DanyBastin ... le contacteur ??? quand tu tires dessus.... ?
Posté : 30 juin 2023, 18:57
par DanyBastin
JMAU a écrit : ↑30 juin 2023, 18:50
"Chrome Bumpers"
Okay....
C'était le siège éjectable, comme elle était au garage je suis au urgence, c'est pas drôle....
Non sans rire si je tire et que je vois un truc, c'est plus un mystère....
Par contre un anti vol relié à la pompe à essence c'est pas con ça, même si j'ai pas encore trouvé où se trouvait la pompe à essence sur le char...
Posté : 30 juin 2023, 19:00
par DanyBastin
saby a écrit : ↑30 juin 2023, 14:53
je pense aussi qu'il y a pas mal de fils et bazar qui ne sont pas d'origine. Ceci dit, je suis né en 68 et la caisse est encore plus vieille, donc elle a du en voir de toutes les couleurs.... Il y a moyen de faire quelques Scoubidou rien qu'avec les fils fantôme. Je vais m'y mettre de l'hiver.
Posté : 30 juin 2023, 19:04
par JMAU
Je vais passer à autre chose ...
Si tu as d'autres questions...
un agent dormant réveillé?
Posté : 30 juin 2023, 19:06
par Jidé de Grasse
DanyBastin a écrit : ↑30 juin 2023, 18:57
à l'arrière droite, devant la roue, si,si
Posté : 30 juin 2023, 20:19
par DanyBastin
Jidé de Grasse a écrit : ↑30 juin 2023, 19:06
Devant la roue arrière, ouftiii inimaginable ce truc je vais aller voir
Posté : 30 juin 2023, 20:56
par saby
Devant
disons que elle est alentours de la roue arrière droite, mais plutôt à moitié dans le bac à batterie, droit.
Posté : 01 juil. 2023, 21:25
par DanyBastin
saby a écrit : ↑30 juin 2023, 20:56
Devant
Merci pour la photo Sabi. une question ma jauge d'essence est HS. c'est pas en démontant un de ces truc que je vais tomber sur un flotteur ?
Posté : 02 juil. 2023, 02:50
par saby
un flotteur
en effet le capteur de la jauge de niveau d’essence comporte un flotteur.
