Ventilateur Revotec en panne
Posté : 26 mars 2023, 08:29
De ma MG, Le ventilateur avant du radiateur a cessé de tourner, faute de fonctionnement ou fusible ? En savez-vous plus que moi ?
voici un lien que je l'avais acheté chez MOSS, il y a quelques années, il avait bien marché. Mais depuis il n'a plus tourné.
https://www.moss-europe.fr/kit-ventilat ... rfk64.html
Texte ci-dessous traduit en français par Google.
Maintenir le moteur de votre voiture à une température optimale vous assurera d'obtenir les meilleures performances et économies. Utilisant les derniers ventilateurs à haut rendement avec des contrôleurs électroniques réglables, ces kits sont conçus pour remplacer le ventilateur mécanique d'origine standard, réduisant la charge sur le moteur, le bruit et améliorant à la fois la puissance et le mpg.
Contrairement à d'autres kits de ventilateurs qui utilisent un système de montage universel, ces kits Revotec ont des supports découpés au laser sur mesure qui se montent directement sur les supports de radiateur. Les supports sont en aluminium pour donner un aspect élégant et éviter la corrosion. Les kits utilisent également un contrôleur électronique précis pour permettre un réglage facile en fonction de votre voiture. Le kit comprend un ventilateur à haute efficacité, un contrôleur électronique, des supports en aluminium sur mesure pour la résistance à la corrosion, le matériel et le câblage et les instructions de montage.
Ce kit est pour MGB (1976-80) et utilise le type de contrôleur de ventilateur électronique monté sur tuyau monté dans le tuyau supérieur. Celui-ci doit être monté avec soin conformément aux instructions fournies. TERRE NÉGATIVE UNIQUEMENT.
