Servo-Frein pour ma MGA 1600 ?
Posté : 04 mars 2023, 14:15
par masoix
Mon copain m'a dit de monter un servo-frein pour plus de freinage pour MGA 1600 (année 1961). J'ai des freins de disques à l'avant. Je n'ai pas su quelle pièce pour s'adapter. Quelle est la meilleure pièce ? Faut-il un kit ? Si oui, pouvez-vous me donner le numéro de référence ? Voir photo ci-jointe, je n'ai encore su où elle doit être placée ? Dans l'attente de vous lire.
Re: Servo-Frein pour ma MGA 1600 ?
Posté : 04 mars 2023, 15:42
par JMAU
Un servo-frein n'améliore le freinage que parce qu'il réduit l'effort sur la pédale...
En gros, tes roues se bloqueront plus vite...
Il faudrait aussi un ABS, un AFU et un ESP...
Posté : 04 mars 2023, 15:44
par guy konz
Et des airbag.
Sur mes V8 j’ai toujours démonté, un source de problèmes en moins.
Guy
Posté : 04 mars 2023, 16:01
par gillesmgb
Le servo-frein permet d'être (un peu) moins dérouté lorsqu'on passe de sa voiture moderne à l'ancienne ;)
... c'est un truc largement éprouvé depuis le temps que ça existe, donc pas de raison que ça pose un problème particulier de fiabilité.
(mais pas de raison non plus, pour que ça tombe en panne un jour)
C'est plus efficace dans le sens ou on exercera un freinage plus conséquent en mode d'urgence ou reflex (un peu comme le freinage d'urgence sur-assisté sur certaines voitures modernes... qui ont un ABS, etc...)
Posté : 04 mars 2023, 17:18
par guy konz
Le jour ou la membrane du servo, qui a en général une cinquantaine d’années, céde, le liquide de frein est aspiré et tu te retrouves sans le moindre freinage, pour moi c’est un risque que je ne prends pas
Guy
Posté : 04 mars 2023, 18:44
par masoix
Merci pour vos réponses. Je comprends des risques du servo-frein. A JMAU, avec ABS, AFU ou ESP, mais ils ne peuvent pas être montés sur MGA ?
Posté : 05 mars 2023, 10:41
par Jidé de Grasse
On peut s'en passer, mais il faut un bon mollet sur la MGA. J'ai souvenir d'un freinage d'urgence au retour de l'hivernale en 2013 où je me suis fait un claquage du mollet :suspect:
De mémoire un servo-frein d'Autobianchi A112 est utilisable sur la MGA, car déportable du maitre cylindre, le problème de la MGA étant le manque de place à cet endroit (et partout ailleurs d'ailleurs :lol:)
Il faudrait voir si Yvre se souvient de ce qu'il avait monté à l'époque sur sa A
Posté : 05 mars 2023, 10:59
par baradoz
Plutôt que d'acheter un master-vac tu peux investir dans un jeu de plaquettes EBC green stuff, c'est ce que j'ai fait, réellement efficace... A mon humble avis!
Posté : 05 mars 2023, 11:38
par masoix
Jidé de Grasse a écrit : 05 mars 2023, 10:41 On peut s'en passer, mais il faut un bon mollet sur la MGA. J'ai souvenir d'un freinage d'urgence au retour de l'hivernale en 2013 où je me suis fait un claquage du mollet :suspect:
Merci de votre message, je désire savoir quel est le volume ou la taille d'un servo-frein d'Autobianchi A112, voire quelques photos.
Posté : 05 mars 2023, 11:40
par masoix
baradoz a écrit : 05 mars 2023, 10:59 Plutôt que d'acheter un master-vac tu peux investir dans un jeu de plaquettes EBC green stuff, c'est ce que j'ai fait, réellement efficace... A mon humble avis!
Merci de votre message. Etes-vous toujours satisfait depuis par rapport à sans ?
Puis-je savoir quel numéro de référence du jeu de plaquettes EBC green stuff pour MGA 1600 ?
Posté : 05 mars 2023, 11:48
par saby
peut être n’êtes vous pas au courant mais de nos jours il existe un réseau informatique, mondial, internet ça s’appelle, avec un moteur de recherche, vous demandez «  autobianchi a112 servo frein » et voilà :
il en va de même pour des plaquettes de frein
mais aussi
Posté : 05 mars 2023, 17:50
par jackylaroche
guy konz a écrit : 04 mars 2023, 17:18 Le jour ou la membrane du servo, qui a en général une cinquantaine d’années, céde, le liquide de frein est aspiré et tu te retrouves sans le moindre freinage, pour moi c’est un risque que je ne prends pas
Guy
C'est vrai, j'ai eu pas mal d'ennuis avec un servo d'adaptation sur ma MGB, acheté chez un fournisseur que je ne recommanderai pas pour cause de sa réactivité nulle à l'après vente.
D'abord il m'a été livré avec une valve d'aspiration qui fonctionnait dans le mauvais sens, j'ai du en racheter une (chez MOSS),
puis un petit joint torique du piston de commande s'est révélé défectueux, le frein ne se débloquait qu'avec un temps de retard,
enfin je me suis retrouvé un jour sans frein: en peu de temps la course de la pédale s'est allongée et le bocal de locked s'est complètement vidé.
Toutefois, j'ai racheté un servo neuf (Moss) et depuis 15 ans je n'ai aucun problème. Il est vrai aussi que le servo n'améliore pas le freinage en tant que puissance, il diminue seulement (et considérablement) l'effort sur la pédale.
Posté : 05 mars 2023, 18:16
par masoix
jackylaroche a écrit : 05 mars 2023, 17:50
Guy
Merci de votre réponse. Que pensez-vous du jeu de plaquettes EBC green stuff ? (voir message plus haut).
Posté : 05 mars 2023, 19:28
par Django974
Je ne les utilise pas sur une A mais il y a une différence surtout en freinage prolongé mais rien à voir avec une voiture récente.
Dans l'ensemble, c'est suffisant sinon il faut la dernière MG électrique qui freine bien :nut:
Posté : 06 mars 2023, 09:19
par aimegb
''Que pensez-vous du jeu de plaquettes EBC green stuff ? ''
Ma Mgb est équipée* avec ces EBC green stuff , je suis très satisfait de ces plaquettes ( avec des disques neufs )*
Posté : 06 mars 2023, 18:00
par yvre
[quote="Jidé de Grasse" Il faudrait voir si Yvre se souvient de ce qu'il avait monté à l'époque sur sa A
[/quote]
http://restau-mg-a-2007.over-blog.com/a ... 41735.html
Posté : 06 mars 2023, 18:09
par masoix
aimegb a écrit : 06 mars 2023, 09:19 ''Que pensez-vous du jeu de plaquettes EBC green stuff ? ''
Sur freinage, est-ce qu'il y a une grande ou petite différence entre sans et avec jeu de plaquettes EBC green stuff ?
Posté : 06 mars 2023, 18:11
par masoix
yvre a écrit : 06 mars 2023, 18:00 [quote="Jidé de Grasse" Il faudrait voir si Yvre se souvient de ce qu'il avait monté à l'époque sur sa A
[/quote]
De ce lien, j'en parlerai à Yvre car il manque la suite de ces photos ?
Posté : 06 mars 2023, 18:21
par Deluxe 61
J'ai un servo frein à gauche du système de chauffage sur ma A, je l'ai toujours eu avec, je n'ai pas beaucoup de recul. Mais d'après certains, la voiture est tellement légère que c'est presque inutile, des plaquettes de meilleurs qualité sont préférable je pense.
Posté : 06 mars 2023, 18:48
par yvre
masoix a écrit : 06 mars 2023, 18:11 De ce lien, j'en parlerai à Yvre car il manque la suite de ces photos ?
...à l'époque, overblog était un bon moyen pour établir un blog et il était gratuit... :) jusqu'à ce qu'il devienne " payant " :( et là, ( puisque j'ai refusé...) gros massacre des photos. Mais en recherchant sur ce forum il y a des pages dédiées sur la restauration de ma MGA + Tour du Mont-Blanc et Camping car :( :( puis TR6, TD MGB GT ex Totof etc...
sinon le lien complet : http://restau-mg-a-2007.over-blog.com/a ... 38301.html
Posté : 06 mars 2023, 19:00
par saby
presque inutile
c’est sûr, à moins d’avoir les mollets fragile …
longtemps j’ai utilisé avec des disques Brembo, des plaquettes Mintex M1144, l’inconvénient de ce type de plaquettes est que lorsque elles sont froide elles ne freinent pas, rien, certes à chaud ça freine, pour l’utilisation que je fait de la bagnole, une mgb gt, j’ai installé des plaquettes V8 ordinaire , pas de problèmes …
Posté : 06 mars 2023, 19:37
par masoix
saby a écrit : 06 mars 2023, 19:00 presque inutile
Quelle est la marque de ces plaquettes que vous les avez utilisées ? sinon juste V8 ?
Posté : 06 mars 2023, 19:44
par saby
la marque
il n’y a pas de marque sur les plaquettes que j’ai acheté chez Moss UK
Posté : 06 mars 2023, 21:23
par aimegb
masoix a écrit : 06 mars 2023, 18:09
Précision importante* : je roule en général entre 80 et* autour de 100 km/h * (sur voies rapides )*
- le liquide de freins silicone est du DOT 5
--les pneus sont récents en 185.
Oui ,
le freinage est très bon et je sens une vraie différence entre ces plaquettes green stuff ( dans ces conditions )* et celles que j'avais.
Posté : 07 mars 2023, 11:53
par Midget Rally
J'ai des Green Stuff sur mon MG A (avec étrier et plaquettes de MG B, car à un moment il n'y avait pas d'étriers neufs de MG A).
Pas de servo frein. A mon avis aussi inutile, cela freine très bien et sans effort sur la pédale.
Mieux et avec moins d'effort que sur une 914.
