levée ou au sol?
Posté : 17 févr. 2023, 10:32
par STEF USB
Sauf erreur, le niveau du fluide dans chaque amortisseur doit être fait au max moins la longueur du filetage de la vis...
Mais quand est-il de la position de leurs bras pendant l'opération svp? au max en haut ou en bas? En gros, voiture sur chandelles ou posée au sol?
D'avance merci...
Re: levée ou au sol?
Posté : 17 févr. 2023, 10:38
par vony
Bonne question....
Posté : 17 févr. 2023, 11:14
par JMAU
Si c'est simplement pour un complément d'huile, l'amortisseur en place (le niveau est au dessus de la base de chacun des pistions - là où se trouve le clapet de non-retour/recuperating valve ) la position du bras n'a pas d'importance.
Si c'est pour un remplissage par le haut après vidange complète, il faut alors régulièrement "pomper" pour que l'huile descende sous les 2 pistons.
Mais c'est mieux sur l'établi :
Dans ce cas, il faudrait commencer le remplissage par le bas, par le clapet de compression (amortisseur à l'envers...). Le complément se faisant par le haut. Le pompage devient alors inutile.
Posté : 17 févr. 2023, 11:15
par gillesmgb
Effectivement, le niveau ne change pas avec la position des bras.
Il n'y a pas d'étanchéité entre les chambres, c'est le principe d'un amortisseur qui ne fait que ralentir le passage de l'huile.
Posté : 17 févr. 2023, 12:15
par STEF USB
Merci pour vos réponses.
Sauf erreur j'en déduit que pour l'avant, la vis étant horizontale, on stoppe l'appoint si nécessaire quand ça commence à couler? (comme pour le pont de transmission)
Pour l'arrière, on stoppe au plus près au niveau du joint de couvercle?
Posté : 17 févr. 2023, 12:55
par JMAU
Pour l'arrière
Dans l'absolu, il faut et il suffit que l'axe baigne.. (sans fuite...).
Posté : 18 févr. 2023, 10:29
par STEF USB
Merci beaucoup d'avoir illustré les explications...
Je m'y met ce week-end...
Posté : 18 févr. 2023, 11:16
par AMMG
Posté : 20 févr. 2023, 20:10
par STEF USB
Retour grâce à vos aides...
Le niveau à l'arrière semble bon : au fond du trou de la vis mais l'huile est noire; il va falloir la changer.
Pour l'avant la vis est horizontale; on y voit rien : j'ai donc fait comme décrit dans mon avant dernier post. L'équivalent d'environ dé à coudre et demi a suffit pour faire couler de l'huile noircie également...
Posté : 21 févr. 2023, 19:55
par AMMG
