durite d'eau
Posté : 07 janv. 2023, 12:49
par richard250967
petite question : pourquoi la durite supérieure du radiateur est-elle cannelée , et peut t-on la remplacer par une silicone mais droite , je commence à en avoir marre des refabrications merdiques , je viens de déceler un petit trou sur celle-ci elle a même pas 6 mois
Re: durite d'eau
Posté : 07 janv. 2023, 12:58
par saby
pouquoi
peut être pour absorber les mouvements du moteur. le radiateur est fixe, le moteur bouge.
Re: durite d'eau
Posté : 07 janv. 2023, 22:56
par Santalier
…..pour éviter les complications et fluidifier le passage, les Bordelais ont trouvé le profil qui convient…….
Re: durite d'eau
Posté : 08 janv. 2023, 06:47
par ludovic
La durite “cannelée” existe en version silicone de meilleure qualité
Re: durite d'eau
Posté : 08 janv. 2023, 08:59
par JMAU
L'original "MADE in UK" a quand même une forme "en accordéon" bien marquée (extérieur et intérieur ) donc plus apte a remplir son office.
Encore disponible en cherchant bien...
Re: durite d'eau
Posté : 16 janv. 2023, 11:50
par richard250967
Recu une durite commandée chez Moss , ben rien à voir , qualité grandement meilleur
Re: durite d'eau
Posté : 17 janv. 2023, 11:05
par piano
Santalier a écrit : 07 janv. 2023, 22:56 …..pour éviter les complications et fluidifier le passage, les Bordelais ont trouvé le profil qui convient…….
Les cannelés borderline, on peut même en faire des boutons de commande pour le chauffage (et pas que). Avec un tableau de bord ronce de noyer ça fait bien, mieux que le plastique ou la bakélite
Re: durite d'eau
Posté : 19 janv. 2023, 09:41
par yonyon
La durite "cannelée " c'est pour les placer en courbe si besoin. Si tu es en ligne droite , tu peux placer une simple du bon dia. Et en silicone mais un peut plus chère qu'une en caoutchouc.
Moi je les achète au mètre.
Bon courage
