Page 1 sur 2
Chromes ?
Posté : 31 oct. 2022, 11:45
par Fredguil53
Bonjour !
Souhaitant redonner un peu d'éclat à ma véronique, je l'ai déposée et j'ai commencé par une des pattes de fixation qui était toute piquée (elles le sont toutes les quatre). J'ai utilisé un produit qui avait fait merveille sur le volant (pâte Stanhome multimétal appliquée avec un chiffon en coton non abrasif).
Hors, le brillant de la patte de fixation est parti sans même avoir à forcer :
Avant :
Après :
N'est-ce pas une pièce chromée ? Ou est-ce que c'est juste un vernis brillant qui s'est fait la malle lorsque j'ai commencé à frotté ? Puis-je restaurer le brillant initial ?
En vous remerciant pour vos conseils !
Re: Chromes ?
Posté : 31 oct. 2022, 13:38
par TheLastMohican
Restaurer ? Faut polir avec un disque de disque de coton et un produit de polissage ... mais tu ne va pas faire du neuf et tu as le risque de retirer le nickage ... car sauf erreur de ma part c'est du nickel pas du chrome et la pièce est sûrement en laiton
La tu vas pouvoir utiliser une peinture chrome en bombe une fois que tu auras bien poli ta pièce
Rectum Rectum Leonidas
Re: Chromes ?
Posté : 31 oct. 2022, 14:46
par Orque
Le résultat est très décevant. Pas parce que ça ne tient pas (et encore, c'est très fragile), parce que la couleur ne correspond pas à celui du chrome.
Re: Chromes ?
Posté : 31 oct. 2022, 15:53
par JMAU
Trop d'éclat nuit...
Re: Chromes ?
Posté : 31 oct. 2022, 16:14
par Santalier
JMAU a écrit :Trop d'éclat nuit...
.....zouliiiiiiii!
Re: Chromes ?
Posté : 31 oct. 2022, 16:41
par TheLastMohican
Et voilà les 2 néfastes qui viennent ne rien dire ...
Non non orque les nouvelles peintures chrome donnent un résultat pas si mal surtout sur de petites pièces
Re: Chromes ?
Posté : 31 oct. 2022, 17:23
par JMAU
2 néfastes
Oui, Maitre...
Re: Chromes ?
Posté : 31 oct. 2022, 18:08
par TheLastMohican
Commencez avec un disque laiton sur un touret puis les disques de coton avec une pâte à polir
Ensuite si nécessaire un coup de bombe chrome
Sinon en trouver dans un meilleur état... attention les refabrication sont souvent décevantes
Re: Chromes ?
Posté : 31 oct. 2022, 18:37
par Orque
TheLastMohican, voilà ce que j'ai peint.
Tu peux voir que c'est loin d'être brillant.
Depuis, le laiton apparait à des endroits.
Je suis d'accord, les refabrications sont loin d'être correct. Il faut les faire rechromer.
Re: Chromes ?
Posté : 31 oct. 2022, 19:34
par TheLastMohican
Rechromer ? La non plus le résultat n'est pas garanti.
J'ai aussi essayé le recouvring... super résultat mais pas facile sur les petites pièces aux formes complexes.
Non, le choix du spray chrome est encore le moins pire
Re: Chromes ?
Posté : 01 nov. 2022, 09:05
par Fredguil53
Bonjour !
Merci pour vos réponses.
Je vais me diriger vers la solution d'un polissage total et d'une application de peinture chromée à la bombe. Maintenant que j'ai une des pattes qui est fichue (esthétiquement) elle va servir de cobaye !
En attendant de remonter le porte-bagages, avec quoi puis-je boucher les trous sur le capot arrière si je vais me promener ?
Re: Chromes ?
Posté : 01 nov. 2022, 09:43
par gillesmgb
Re: Chromes ?
Posté : 01 nov. 2022, 10:01
par aimegb
Re: Chromes ?
Posté : 01 nov. 2022, 10:07
par XK22
Quelques liens à consulter peut-être ?
https://caecromature.wixsite.com
http://mebellogistic.pl/
http://atlantikchrome.fr/ 22 rue de la Blanchardière, 49300 Cholet
Re: Chromes ?
Posté : 01 nov. 2022, 10:58
par TheLastMohican
C'est vrai que c'est bluffant la peinture chrome ... mais j'ai jamais vu comment ça vieilli
Re: Chromes ?
Posté : 01 nov. 2022, 11:39
par tran
le soucis que j'avais eu avec le chrome en bombe ( sur des vieux scooters) c'était que ça marquait après, même les traces de doigts ,c'était y a longtemps, ça a du progresser ou un coup de vernis dessus après ?
Re: Chromes ?
Posté : 01 nov. 2022, 11:45
par richard250967
Re: Chromes ?
Posté : 01 nov. 2022, 12:53
par TheLastMohican
As-tu déjà essayé ? J'ai ça sur la liste des trucs à tester [emoji23]
Re: Chromes ?
Posté : 01 nov. 2022, 18:29
par Orque
Vous avez lu cette phrase les gars " Destiner à la décoration uniquement "
Nul part, je n'ai vu de mention pour l'extérieur.
Mais il faut essayer, puis vous nous direz.
Re: Chromes ?
Posté : 01 nov. 2022, 18:57
par jackylaroche
Il y a aussi la solution de repeindre les pattes de fixation dans la couleur de la carrosserie.
Re: Chromes ?
Posté : 01 nov. 2022, 19:02
par AMMG
A déterminer, et pour vous aider, une calandre d' une toute première MG B. L' entourage chromé brille plus que les barreaux nickelés plus mats avec la meme source de lumière, meme si la différence est minime.
Re: Chromes ?
Posté : 01 nov. 2022, 20:14
par richard250967
Orques il est noté
Si la pièce est destinée à l'extérieur, on prendra soin d'appliquer un vernis en épaisseur suffisante pour bien protéger la peinture des intempéries.
Au contraire, si la pièce est exposée ou suspendue, en intérieur, il est recommandé de s'épargner de l'étape du vernissage.
TheLastMohican
et non pas essayé , je trouve cela quand même cher pour une petite pièce
Re: Chromes ?
Posté : 01 nov. 2022, 22:36
par TheLastMohican
@richard250967 c'est bien là tout le problème pas de solution simple et abordable
Je m'étais offert un kit de nickelage chez Conrad ... ben pas vraiment concluant
Qui mange du chien, Chihuahua
Re: Chromes ?
Posté : 02 nov. 2022, 06:29
par JMAU
En attendant
Il y a toute une game de "cache-trou" (robinet ou autre), de "cache vis" chez n'importe quel Brico truc, dans tous les matériaux, et tous les prix... , en laiton, en plastique, chromée ou pas, avec joint étanche...
sur image :
https://www.google.fr/search?q=cache+tr ... 1003&hl=fr
Re: Chromes ?
Posté : 02 nov. 2022, 12:52
par Fredguil53
AMMG a écrit :N'est-ce pas une pièce chromée ?
C'est la même chose pour la grille de ventilation en haut du capot avant à la base du pare-brise ? On dirait plus une pièce nickelée que chromée.
