Casquette compteur
Posté : 18 août 2022, 12:33
par Andre7474
**SMS**
Je cherche une casquette compteur la mienne est fêlée
Merci d avance
Re: Casquette compteur
Posté : 19 août 2022, 08:29
par MGecho
Précise si c’est pour une RHD ou une LHD.
Posté : 19 août 2022, 09:44
par sonketoim
Je sais que Cowacarparts vend des reproductions.
Mais le tarif peut semble dissuasif
Posté : 19 août 2022, 13:05
par Didier MGFVVC
Astuce pour une fissure ou même petite bout manquant, si tu a pas " deux mains gauche " tu peux essayer avec du "MASTIC MILLIPUT BLACK époxy en deux composants, c'est très solide et peut se travailler facilement a la pose et poncer une fois sec.
Pas encore utilisé pour ma casquette mais pour réparer d'autre chose en plastique c'est TOP efficace.
Posté : 19 août 2022, 14:21
par Andre7474
**SMS** conduite à gauche
Je vais essayer le bi composant à défaut
Posté : 13 sept. 2022, 15:43
par JMC46
j'ai commandé une surcasquette en cuir . je devrais la recevoir dans deux semaines . Je verrai alors si c'est une bonne solution ... ( la casquette actuelle est complètement explosée et en deux morceaux . Il faudra que je la recolle avant de poser la doublure cuir ).
Posté : 14 sept. 2022, 14:42
par LabelRouge
Bonjour a tous
@JMC46 . Si ce n'est pas déja fait et que tu as quelques minutes , je te propose de jeter un coup d'oeil sur le tuto " Rénovation de la casquette des instruments" que tu trouveras ici en haut de page . Rien de transcendant , mais ça peut donner des idées .
Amicalement .
Joël
Posté : 17 sept. 2022, 15:49
par JMC46
Merci de l'info . Effectivement il y a plusieurs tutos intéressants . J'ai commandé aussi chez J F Customs . Normalement cuir noir avec surpiqures beige .
Posté : 16 oct. 2022, 19:14
par JMC46
Bonjour, j'ai démonté la casquette ( facile , elle était cassée en 4 morceaux ) , j'ai recollé les morceaux avec de la cyanoacrylate . Cela tient bien , j'ai quand même renforcé avec de l'adhésif alu . Puis collé le cuir au double face ( sur toute la surface ) . Voila le résultat :
Le cuir vient d'Ebay :
https://www.ebay.fr/itm/394211868796
J'ai demandé des surpiqures beige au lieu de rouge
Résultat plutôt sympa .
Posté : 17 oct. 2022, 07:16
par MGecho
Du beau boulot ça !
