Pneumatiques
Posté : 25 juil. 2022, 22:42
par Mgtf85400
Salut
Je sais ,c'est un sujet déjà évoqué ,mais malgré mes recherches,Je n'ai pas trouvé.
Je dois changer mes pneus avant sur ma F de 1999 ,j'était parti sur du Toyo,mais parait-il ,ils sont beaucoup moins bons qu'avant.
Donc,question qu'est qui est bien pour nos petites anglaises
La dimension c'est 185/55/15 mais l'indice V c'est combien ? et quelle marque utilisez vous ?
Merci!!
Re: Pneumatiques
Posté : 25 juil. 2022, 23:48
par MaximeR
en principe, sur une F en 15', c'est du 185/55 82v à l'avant et du 205/50 86v à l'arrière.
Tu peux prendre plus (pour l'indice de charge ou l'indice de vitesse, en gardant un indice de charge supérieur -pour garder quelque chose de plus rigide- à l'arrière) mais en général, ça fait des pneus plus lourds.
82, c'est 475 kg,
86, c'est 530 kg,
et v, c'est 240 km/h.
Re: Pneumatiques
Posté : 26 juil. 2022, 09:19
par Oliday1980
Je profite de ce poste pour me renseigner aussi sur la très future monte de la mienne.
Elle est en 215/40 R16 à l'avant comme à l'arrière, actuellement j'ai du Nexen que je ne connaissait pas, ça semble bien tenir le pavé sur sec, en revanche je n'ai pas pu tester les limites sur pluie...
Bref le manuel d'atelier suggère Yoko A539 ou Goodyear Eagle F1, mais l'évolution des pneus doit pouvoir ouvrir le champs de possibles?!
J'ai cru comprendre qu'il fallait des pneus directionnels, et aussi éviter les pneus avec un dessin en V, est-ce vrai ?
Aussi pression suggérée AV 1.7 bar, Ar 1.9 ou 2.5 (selon la source) cela vous semble cohérent ?
D'avance merci pour vos conseils de monte.
Re: Pneumatiques
Posté : 26 juil. 2022, 09:47
par piano
Bonjour à tous
Pour ma part je suis sur des Uniroyal rainsport 5.
Une des rares montes homogène avant / arrière en 15 pouces.
Les pneus avant sont partis pour 40 000 km, les arrière un peu plus de la moitié.
Excellente tenue de l'ensemble sur le mouillé ou sous pluie intense.
Pas de soucis, neufs, sur la neige.
Re: Pneumatiques
Posté : 26 juil. 2022, 12:43
par penns
Oliday1980 a écrit :J'ai cru comprendre qu'il fallait des pneus directionnels, et aussi éviter les pneus avec un dessin en V, est-ce vrai ?
Je confirme, le profil directionnel est important. Le train avant est léger donc la voiture peut avoir tendance à sous-virer.
Donc deux point importants:
- profil directionnel
- pas plus de 1,8kg de pression a l’avant, sinon ça savonne!
A l’arrière on peut mettre un profil différent. 2,3kg c’est bien.
Re: Pneumatiques
Posté : 26 juil. 2022, 12:45
par penns
MaximeR a écrit :Hello,
Je confirme.
L’avant est plus étroit que l’arrière.
Re: Pneumatiques
Posté : 26 juil. 2022, 13:03
par Pipeline
Faux pas sur certaines séries spéciales.la mienne une 75th c’est du 16 partout
Re: Pneumatiques
Posté : 26 juil. 2022, 18:55
par Mgtf85400
Et au niveau des marques qu'en pensez vous ?
Re: Pneumatiques
Posté : 27 juil. 2022, 10:25
par penns
A l'arrière j'ai des Toyo Proxes TR1. Ce sont des bons pneus, pas très chers. Ils sont juste chiant à roder au début. Une fois rodés, ça accroche fort.
A l'avant j'ai pris ce qu'il y avait de dispo rapidement à profil directionnel (les vieux pneus qu'il y avait lorsque j'ai acheté la voiture étaient antiques et fuyaient car ils n'ont pas supporté ma conduite!
). Donc j'ai pris des Kleber Dynaxer, et je n'ai pas à m'en plaindre, ils guident bien.
Re: Pneumatiques
Posté : 27 juil. 2022, 12:44
par MaximeR
C'est pas conseillé du tout de même des pneus différents à l'avant et à l'arrière sur cette voiture. Ça peut marcher, mais c'est un coup de bol.
Les pneus
unidirectionnels : oui, de préférence,
asymétriques : bof bof, je pense plus que c'est une question de look.
Moi je suis passé de bfgoodrich g-force sport à toyo proxes T1R.
Les g-force avaient une gomme plus dure et faisaient plus de bruit.
Ils étaient tous directionnels symétriques
Re: Pneumatiques
Posté : 27 juil. 2022, 13:21
par penns
J'ai eu la voiture avec des pneus avant/arrière différents.
J'ai tout remis à neuf avec des pneus avant/arrière différents, et vraiment ça ne pose pas de problème. Je ne l'aurais jamais fait sur une autre voiture, mais là avec des montes avant/arrière différentes, vraiment ça ne pose pas de problème.
Et je viens au boulot avec la F, en sachant que sur mes 20kms de routes, la moitié servait pour des anciennes course de cote, donc sinueux à souhait, un pur régal, et la F avale les virages pied au plancher sans broncher!
Re: Pneumatiques
Posté : 01 août 2022, 21:04
par mini_furious
bonjour,
j'ai des Yoko A539 sur ma mini et j'en suis super content .
Super grip . Dans l'univers de la mini c'est la référence
. Le modèle ultime ensuite c'est Yoko A048 qui sont très peu structurés et à éviter sous la pluie !
Oliday1980 a écrit :Bonjour,
Re: Pneumatiques
Posté : 02 août 2022, 08:36
par Oliday1980
Merci pour vos réponses.
En 215/40 R16, j'ai 2 marques qui vont se disputer le titre, les Nexen N'Fera Primus et les Toyo Proxes TR1.
Les Yoko ne sont pas/plus disponibles dans ma dimension, il faut aller sur du S-Drive AS01
Enfin si j'arrive à sortir la roue, hier j'ai tenté de dévisser le boulon antivol pour la 1ere fois, et ça a abîmé l'écrous antivol, je pense que le boulon est bien grippé, à du être trop serré et probablement n'a pas été traité à la graisse de cuivre ou autre, les roues n'ont pas du être changées depuis octobre 2019, date d'achat des Nexen montés actuellement sur la voiture.
bref pour l'instant je dois trouver un moyen de dégripper ce boulon, déjà vais tenter avec du WD-40
Re: Pneumatiques
Posté : 02 août 2022, 09:31
par Ntb699
Nexen N'Fera Primus, directionnels donc très bonne tenue de route, sèche ou mouillées (je ne sais pas sous des trombes d'eau), mais la gomme semble bien tendre pour durer, on verra. Le freinage reste inchangé. Les meilleurs et les moins chers sur ma Tf jusqu'à présent.
Re: Pneumatiques
Posté : 02 août 2022, 13:22
par penns
J’ai eu la même mésaventure avec la mienne. Les roues n’avaient pas été démontées depuis belle lurette! Mon mécano en a bavé pour les démonter. Avec un écrou antivol il a du souder une pièce sur l’écrou pour le dévisser!!
Résultat, j’ai changer tous les écrous à neuf ( commandés chez Rimmer) qui été remontés comme il se doit avec de la graisse…
Re: Pneumatiques
Posté : 02 août 2022, 14:43
par piano
... sans oublier de mettre aussi un peu de graisse cuivre là où les jantes posent sur le moyeu.
La première fois que j'ai dû déposer une roue, crevaison en rase campagne j'en ai bavé.
Re: Pneumatiques
Posté : 17 sept. 2022, 15:38
par JMC46
Visiblement je ne suis pas le seul à avoir la même monte à l'avant ET à l'arrière ( 215/40 en 16"). Je commençai à être un peu inquiet . (jantes 6 bâtons). Sans doute une option ( MGF de janvier 2001 , version Mpi ). Comme beaucoup j'ai du virer les anciens écrous ( j'ai même du commander une douille de 18mm pour pouvoir virer les écrous qui avaient perdu leur déco en alu ... ) et j'ai mis des écrous identiques sans antivol , le tout en 19mm.
Re: Pneumatiques
Posté : 17 sept. 2022, 19:05
par Didier MGFVVC
MG a effectivement mis en circulation des F avec les 4 pneus identiques, mais cela n'a pas duré LT.
La quasi totalité des sportives a moteur central arrière ont des montes plus large en AR, c'est pas juste pour faire genre kéké tuning.
Re: Pneumatiques
Posté : 18 sept. 2022, 07:10
par piano
JMC46 a écrit : Comme beaucoup j'ai du virer les anciens écrous ( j'ai même du commander une douille de 18mm pour pouvoir virer les écrous qui avaient perdu leur déco en alu ... ).
Pour les écrous originaux il est peut-être utile de rappeler que le couple de serrage préconisé est 70 Nm.
Rarement respecté, surtout par les pneumatistes obsédés des visseuses à chocs.
Pour les petits cabochons aussi décoratifs que baladeurs, je les ai assujettis en coulant un peu de joint silicone à l'intérieur avant de les remettre en place (et si j'habitais Marseille j'ajouterais que cela a éliminé le bruit de crécelle qui m'empêchait de profiter du chant des cigales sur la Canebière...).
